土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 过热度大小与蒸发器利用
过热度大小与蒸发器利用
发布于:2013-03-03 10:59:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
常常说过热度过大,就是换热器未能充分利用,如何理解?这样的情况常常发生在什么时候?菜鸟求组
全部回复(17 )
  • huihui1107
    huihui1107 沙发
    过热度大说明供液量不足,制冷剂在蒸发器完全汽化后继续换热,导致过热,也就是说蒸发器利用不充分
    2013-04-19 13:43:19
  • 轩声夺人
    轩声夺人 板凳
    蒸发温度高可以提高制冷量,但是过高会造成制冷剂流动动力降低,减少制冷剂流量!同时会使压缩机功耗增加,排气温度升高
    2013-04-19 12:48:19
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
冷凝温度和蒸发温度对实际运行时制冷量的影响
课本中常常提到蒸发温度不变时,冷凝温度的上升回导致能效比的下降,单位体积的质量的下降。但是运用到实际问题不是如此的,常常以人做为本体去感受温度变化,比如感到冷了,把制冷出风温度跳高了,在这样的过程中,各个循环中的量是怎么样变化的,感到热了,调低制冷出风温度,这样又如何。还有另外的情况是,某段时间,室外空气的温度突然提高,对蒸发温度有怎么样的影响,冷量怎么变化。——PS,本人工作一年,以画画钣金为主,介于工作情况,实验室走的少。
