土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷凝温度和蒸发温度对实际运行时制冷量的影响
发布于:2013-03-03 09:42:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
课本中常常提到蒸发温度不变时,冷凝温度的上升回导致能效比的下降,单位体积的质量的下降。但是运用到实际问题不是如此的,常常以人做为本体去感受温度变化,比如感到冷了,把制冷出风温度跳高了,在这样的过程中,各个循环中的量是怎么样变化的,感到热了,调低制冷出风温度,这样又如何。还有另外的情况是,某段时间,室外空气的温度突然提高,对蒸发温度有怎么样的影响,冷量怎么变化。——PS,本人工作一年,以画画钣金为主,介于工作情况,实验室走的少。
全部回复(13 )
  • qinweichun
    qinweichun 沙发
    学习了。。。
    2016-03-08 14:49:08
  • killzx99
    killzx99 板凳
    adingkgb 发表于 2013-7-29 09:25 不知道楼主说的是哪类空调?一般来说,家用定频空调器,你不可能人为调节出风温度的。遥控器设定的是回风 …和您学习了
    2013-08-07 10:05:07
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
上海冷水机
冷水机又叫冰水机,冷水机是一种通过蒸汽压缩或吸收式循环达到制冷效果的机器。这些液体能够流过热交换器到达对空气或设备降温的目的。蒸汽压缩冷水机组包括四个主要组成部分的蒸汽压缩式制冷循环(压缩机,蒸发器,冷凝器,部分计量装置的形式),这些机器可以实现不同的制冷剂。吸收式制冷机使用的制冷剂和城市用水良性硅胶作为干燥剂。吸收式制冷机利用水作为制冷剂,并依靠之间的水和溴化锂溶液,以达到制冷效果很强的亲和力。大多数情况下,纯净水为冰鲜,但水可能还包含百分比乙二醇和/或缓蚀剂;如薄油可以冰鲜以及其他液体。
