土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 上海冷水机
上海冷水机
发布于:2013-03-02 14:08:02 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷水机又叫冰水机,冷水机是一种通过蒸汽压缩或吸收式循环达到制冷效果的机器。这些液体能够流过热交换器到达对空气或设备降温的目的。蒸汽压缩冷水机组包括四个主要组成部分的蒸汽压缩式制冷循环(压缩机,蒸发器,冷凝器,部分计量装置的形式),这些机器可以实现不同的制冷剂。吸收式制冷机使用的制冷剂和城市用水良性硅胶作为干燥剂。吸收式制冷机利用水作为制冷剂,并依靠之间的水和溴化锂溶液,以达到制冷效果很强的亲和力。大多数情况下,纯净水为冰鲜,但水可能还包含百分比乙二醇和/或缓蚀剂;如薄油可以冰鲜以及其他液体。
德西森立冷水机应用于以下行业:
1、冷水机应用于塑料加工机械成型模具冷却,能够大大提高塑料制品表面光洁度,减少塑料制品表面纹痕和内应力,使产品不缩水、不变形,便于塑料制品的脱模,加速产品定型,从而极大地提高塑料成型机的生产效率。
2、冷水机应用于数控机床、座标镗床、磨床、加工中心、组合机床以及各类精密机床主轴润滑和液压系统传动媒的冷却,能够精确地控制油温,有效地减少机床的热变形,提高机床的加工精度。
3、冷水机应用于医药、化工等特殊行业。
冷水机应用于食品(水产类用到的:零度冰水机)加工。
型号项目 CFL-6W CFL-8W
标准制冷量 Kcal/h 50HZ/60HZ 13091 15901 17604 21001
KW 50HZ/60HZ 15.22 18.49 20.47 24.42
输入总功率 KW 6.33 9.25
电源 3PH-380V 50HZ/60HZ
200V/220V/415V 50HZ/60HZ
制冷剂 名称 R22(R134A/407C
控制方式 毛细管 / 热力膨胀阀
压缩机 类型 全封闭旋转式 活塞式
功率 KW 5.2 3.8*2
冷凝器 类型 高效紫铜管套翅片式 + 低噪声外转子风机
冷冻风量 m³/h 6000 8000
蒸发器 类型 水箱盘管(干式壳管式)
冷冻水量 m³/h 2.6 3.2 3.52 4.2
水箱容量 L 95 125
进出水管径 1 1
水泵 功率 KW 0.75 0.75
最大流量 m³/h 7.2 7.2
扬程 m 20 22
安全保护 压缩机过热保护,过载保护,高低压保护,超温保护,流量保护
相序保护,排气过热保护,防冻保护
机械尺寸 长 mm 1160 1260
宽 mm 600 720
高 mm 1330 1520
机械重量 kg 180 310
备注:制冷量是依据,出口温度 5℃ ,冷却入风温度 30℃ ,出风温度 35℃ 计算得出。在冷凝器环境温度不高于 35℃ 使用上述规格尺寸如有变更,恕不另行通知。
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
请问防爆冷库怎么做事故通风?有大哥知道么?
小弟手上有一个工业项目,里面是防爆冷库,不知道是否需要做事故通风,请问知道的大哥门不吝赐教。请明确说说怎么做,因为事故通风系统上的风阀是常闭的,不知道事故的时候能不能开启的了。因为冷库是-25°C 以下,有可能会结冰冻住。谢谢!
