土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 水温空调冷暖两用-车间取暖降温设备
水温空调冷暖两用-车间取暖降温设备
发布于:2013-03-02 15:05:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
水温空调冷暖两用-车间取暖降温设备 吴微 15720490226 QQ1184452220
广绿水温空调工作原理 :
  制热:冬季制热直接与采暖炉连接,升温的热水进入空调表冷器内,在翅片之间、进行热量交换,热风由上出风口被风机强行吹出释放到室内。降温的热水由回水管重新流入炉内,往复循环,从而达到制热目的。
  制冷:用泵将冷水抽入空调表冷器内,冷水在翅片之间热量交换,升温的冷水由回水管流走,往复循环,从而达到制冷目的。
特点:
  节能环保:由于水温空调没有压缩机,不使用氟利昂、无氟、无毒、无污染、没有任何化学污染,没有废弃废热排放,是纯天然环境友好产品。所以水温空调的耗能是所有制冷设备当中耗能很小的一种。通常情况下是普通空调耗能的1/20—1/25
  冷热两用:水温空调热水采暖解决了严寒地区冬季无法使用空调供暖的矛盾,车间使用挂壁空调不占地,替代多台暖气片,不仅节省室内空间还能节省包装暖气片的装潢费用。水温空调安装简便维护方便。水温空调冷暖两用,夏季供冷水还能冷暖空调一步到位,避免装了暖气片还要装空调的双重投资。
  运行费用省:水温空调夏季采取地下水,因为地下水的温度自爱15度打破18度左右,地表温度 在30多度左右,采取地下低于18度的井水送入空调进行热交换,使车间内温度降低到20-28度,且可以自动恒温在设定温度,它只是利用水的温度,不改变水的本质。然后水流出空调后可进入到水塔或直接作为生活水使用,一举两得!
  投资省:购买低价 因为少了像一股空调的室外机压缩机部分,是买得起用得起的经济适用空调。
  调温快:制冷热快 制冷热的效果不受天气炎热影响,温差越大制冷热得效果越好。车间空调在上班时打开,几分钟就可以使车间的温度达到要求。下班之后关闭,所以节能效果优越。
  应用范围:工厂车间、纺织(可增湿度达75%)、印染、服装、塑胶、玻璃、皮草、铸造、五金、印刷、电子、化工化纤生产、食品生产、烘焙车间、餐具消毒烘干车间、畜牧业等。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
发电机尾气处理设备
发电机尾气处理  吴微 15720490226 QQ1184452220  对柴油发电机组排出的尾气黑烟,按目前的常规做法是采用旋流板水洗喷淋法,采用旋流板式喷淋塔,气体在塔内由下向上高速运动,与自上向下喷出的洗涤液相接触,由于塔内设置了多层旋流板,它能增加气液接触面积和接触时间,使尾气与水在塔内和板面上充分接触。尾气中的污染物质碳黑在与喷淋水接触过程中,被水充分吸附,得以净化;尾气中NOx、SO2等气态污染物通过在喷淋水中加入一定比例的NaOH使喷淋水呈碱性,在喷淋过程中,水与尾气接触时,发生化学反应,使NOx、SO2等气态污染物得到中和达到良好的处理效果。在整个尾气净化过程中设备无需清洗,所用的喷淋水可循环使用,整个处理过程可实现自动控制,操作简便。故在本方案中选用旋流板式喷淋塔工艺对发电机尾气进行净化处理。
