土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 发电机尾气处理设备
发电机尾气处理设备
发布于:2013-03-02 14:38:02 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
发电机尾气处理  吴微 15720490226 QQ1184452220
  对柴油发电机组排出的尾气黑烟,按目前的常规做法是采用旋流板水洗喷淋法,采用旋流板式喷淋塔,气体在塔内由下向上高速运动,与自上向下喷出的洗涤液相接触,由于塔内设置了多层旋流板,它能增加气液接触面积和接触时间,使尾气与水在塔内和板面上充分接触。尾气中的污染物质碳黑在与喷淋水接触过程中,被水充分吸附,得以净化;尾气中NOx、SO2等气态污染物通过在喷淋水中加入一定比例的NaOH使喷淋水呈碱性,在喷淋过程中,水与尾气接触时,发生化学反应,使NOx、SO2等气态污染物得到中和达到良好的处理效果。在整个尾气净化过程中设备无需清洗,所用的喷淋水可循环使用,整个处理过程可实现自动控制,操作简便。故在本方案中选用旋流板式喷淋塔工艺对发电机尾气进行净化处理。
  工艺流程说明
  发电机尾气排放口安装有消音器和热交换器,尾气经消音器和热交换器,进入旋流板喷淋塔,喷淋水由循环泵提升进入喷淋塔,通过螺旋喷头喷出,螺旋状锥型水膜与尾气在塔内和板面上充分接触发生化学反应,净化后的烟气直接从喷淋塔顶部排气管排空;洗涤液经沉降池沉淀后进入循环水槽,由循环泵提升喷淋水循环使用,沉淀污水定期排至厂内污水处理系统净化排放。喷淋水循环系统安装pH自动监控系统,在线监测循环水的pH值,自动控制加碱量,使pH值保持恒定,确保系统稳定运行。
  河北广绿环保专业活性炭吸附,等离子净化器,酸碱净化塔,光解氧化设备等工业有机废气处理工程的设计安装,保证效果!服务范围:废气净化器 车间除异味 油雾油烟净化 焊接烟尘净化 酸碱气体净化 工业废气处理 除菌系列 车间冷暖设备
  • 河北广绿环保
    zqbxlk 发表于 2013-3-6 17:58 这个发在通风版块似乎更合适啊?楼上可有喷淋塔的电子样本啊,内部结构示意图等参数,最近做个实验室排风 …喷淋塔我们工厂正在制作,我们是做安装工程的,我们有工厂,如果有需要可以联系下 Q118445220 15720490226
    2013-03-10 17:05:10
  • zqbxlk
    zqbxlk 板凳
    这个发在通风版块似乎更合适啊?
    楼上可有喷淋塔的电子样本啊,内部结构示意图等参数,最近做个实验室排风,需要配一个,若能上传,不胜感谢,若没有,依然谢谢你的文字概述。
    2013-03-06 17:58:06
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
12层的宾馆做散热器采暖,采用哪种系统形式比较好啊??
12层快捷宾馆,高度不超过50m,一层二层是商业,3~12是属于宾馆建筑,求助大神,该采用何种系统形式的散热器采暖啊?
