土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请教:海边10kV电杆频频发生污闪放电现象,导致跳闸,怎么解决,谢谢
发布于:2013-03-02 10:57:02 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
海边工程距海不到1km,混凝土电杆,10kV,铁横担,绝缘架空线。
已经在并沟线夹、耐张绝缘子、避雷器、跌落等导线裸露处加绝缘罩,
但是还频频发生污闪放电现象
求解决方式,谢谢
另是否有与跌落配套使用的绝缘套之类产品
全部回复(4 )
  • luoxingta
    luoxingta 沙发
    二楼回答很全面
    2013-03-08 11:25:08
  • 踏雪
    踏雪 板凳
    污闪是指电气设备绝缘表面附着的污秽物在潮湿条件下,其可溶物质逐渐溶于水,在绝缘表面形成一层导电膜,使绝缘子的绝缘水平大大降低,在电场力作用下出现的强烈放电现象。
    防污闪的措施有很多,传统的方法是春秋两季的停电清扫,还有使用硅油、硅脂等涂料,合理的调节外绝缘的爬电比距,近年的有使用防闪增爬裙,使用RTV防污闪涂料等。
    抄百度的。。。
    2013-03-04 10:30:04
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
屋面铸铁排水管的接地可以在高位,与女儿墙上避雷带连接吗?
施工方一定要将排水铸铁透气管上的避雷下引线,由高位与女儿墙上的避雷带相连,而且,下引线只做到距楼面500高,与铸铁管焊接。求助,这样做,可以吗?
