土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 3相220V的设备,开机有何注意事项?
3相220V的设备,开机有何注意事项?
发布于:2013-03-01 16:52:01 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
原装进口了几台设备,翻译之后发现是3相220V,现在哪几个国家的空调设备用到3相220V的,开机有何注意事项,设备贵呀,伤不起呀。
全部回复(6 )
  • co936201979
    co936201979 沙发
    3相200伏压缩机;日本的就是三项200伏电压;单项100伏电压;我给你一个建议;你的压缩机要是日本大金单螺杆压缩机;我建议你把压缩机线圈的电压改一下;改成咱们中国的三项380伏电压;这样;你就不要担心电压不符的事情啦;另外;你也可以省去不必要的变压器;我常年要改掉很多日本大金单螺杆压缩机的线圈;进口过来的压缩机;电压就是三项200伏;所以;一般的厂家很不好使用这样的电压;不方便;假如有需要修改压缩机线圈电压的厂家;也可以联系我;谢谢;仅供产考[【备注】我改电压的压缩机线圈;并不是从新绕线圈;而是把压缩机上面的原有的线圈改成三项380伏;大家不要误会啦;谢谢
    2013-03-15 15:08:15
  • ftfg345
    ftfg345 板凳
    2013-03-06 16:59:06
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
北方电厂无外墙电子设备间空调问题
请教大家个问题,电厂主厂房电子设备间发热量巨大,约0.35kW/h.m2,由于无外墙,电子设备间周围空气温度30℃左右,冬季仍需要空调制冷,可是室外温度低不能启动室外机制冷,请问有没有北方电力设计院的同仁,告诉一下,该怎么处理?
