土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 选择地暖地板三步搞定,轻轻松松享受地暖!
发布于:2013-03-01 15:53:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
选择地暖地板三步搞定
一、尺寸稳定性要好
这一点要看地板的基材密度及内结合强度,内结合强度越高,说明地板承受温度变化的能力越好,不至于发生开裂等现象,只有基材为相对致密的木材的地板,才能保证长期在高温下不开裂、不变形。不惧潮湿环境即吸水厚度膨胀率。用于水热地面辐射采暖的地板要求在高湿状态下尺寸变化小,膨胀率要小于等于2.5%。一般来说,膨胀率越小,地板的防潮性能越好。
二、甲醛释放量不能超标
要求在长时间加热的条件下,甲醛释放量不会超标。消费者选择地热地板时,一定要尽可能选择甲醛含量低的地板,因为温度越高,甲醛释放量越多,在相对封闭的居室内,再加上室内其他物品造成的甲醛释放,室内甲醛有可能会超标,对人体造成危害。
三、传热要快
目前市场上能提供热传导系数的品牌不多,消费者在购买时要留意。一般系数高的产品在导热方面性能更好。不怕高温由于地热地板要长时间承受高温加热,要求产品装饰层性能稳定,在长时间高温的条件下也不会出现褪色、糙光的现象复合地板更适合地热采暖一般来说,进口地板质量达到欧洲Enpr13329标准,国产地板质量达到国家GB/T1802-2000标准,都可以适应地热采暖地板安装的技术要求。
地板的选择很重要,一定要选择正规厂家的产品。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
如何选择好的电地暖产品呢?
一、发热电缆的选择 选择发热电缆电地暖转化率高达97%以上,和传统的采暖方式比,大大减少了能源的浪费。发热电缆的原材料和制造工艺决定了产品的好换。 1、发热电缆如果是家庭采暖要选择双导(有双导双发热和双导单发热两种)的,最好是双导双发热的。因为双导的辐射比较小,虽然单导的辐射也在人体安全范围内,但从人体健康考虑,万家暖智能电采家庭采暖暖建议使用双导发热电缆。像养殖、管道保温等之类的可以用单导的。
