土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 如何选择好的电地暖产品呢?
如何选择好的电地暖产品呢?
发布于:2013-03-01 14:55:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一、发热电缆的选择
选择发热电缆电地暖转化率高达97%以上,和传统的采暖方式比,大大减少了能源的浪费。发热电缆的原材料和制造工艺决定了产品的好换。
1、发热电缆如果是家庭采暖要选择双导(有双导双发热和双导单发热两种)的,最好是双导双发热的。因为双导的辐射比较小,虽然单导的辐射也在人体安全范围内,但从人体健康考虑,万家暖智能电采家庭采暖暖建议使用双导发热电缆。像养殖、管道保温等之类的可以用单导的。
2、发热芯有的建议用多股的,多股的载流量大。
3、有的外护套是PVC(聚氯乙烯)的,有的是PE(聚乙烯)的。
4、发热电缆有的是铜镍铬合金,有的是铜铁和其他的物质。
二、电地暖的耗电量和哪些因素有关
1、影响地暖耗电量的因素:
因素一、地面防潮与保温不够
在地暖施工的过程中,防潮材料与保温层的材料及厚度这些都关系到地面采暖效果与耗电量。地面下铺的保温层高,热量流失少,这些热量被有效用在室内采暖,效果肯定要好。
因素二、地面采暖系统上面的地面材料导热性及厚度
这个因素跟客户选择的地板或地砖等地面材料有关,请选择导热性好,厚度不宜过高。这样升温快,且效果好,还省电。最大解决了采暖温度与用户作息时间不匹配的问题。
因素三、房室朝向影响地面采暖系统的采暖效果与耗电量
房子向南,能有效借助太能热量,当然屋内的温度就容易上升,采暖效果好,耗电量低。
因素四、房室保温是影响采暖效果与耗电量的最大因素
房子是否有保温,这点直接关系到地面采暖的效果与耗电量。地面采暖系统的热量是否被有效保存,这一点非常关键。如果保温不好,地面采暖系统产生的热量无法保存,采暖系统要保持采暖温度就要一直工作,耗电量就高。
另外注意的一点就是:因为装修或是在房屋建设使得很多新建房因为含水量很高,在第一年使用电地暖时费用并不说的那样节能,这是非常正常的,因为我们的房屋吸收了很多热量用来使装修或是房屋干燥,第二年以后,你的电地暖使用费用会越来越低的。
2、电地暖一天的耗电量是多少 【nanjing.anjulife.com】 南京地暖 南京采暖 南京中央空调 南京地暖设备 南京锅炉采暖 南京地暖价格 南京地源热泵 南京智能家居 南京地暖公司 南京冷暖 南京暖气片 南京新风系统 南京中央新风
三、地暖公司的选择
地暖公司的选择也很重要。一个专业的地暖公司有专业的地暖设计人员和施工及售后人员。安装地暖前,会签订正规的合同。正规的地暖公司,不会以低价去诱惑客户。
  • huangting1234
    huangting1234 沙发
    建房因为含水量很高
    2013-03-01 15:59:01
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
电地暖安装前,要了解哪些问题?
1、建筑是否节能 根据《居民建筑节能设计标准》。国家从1998年就开始强制实施节能建筑65标准,它是一个综合指标,反应外墙,门,窗,朝向,结构等等的情况。房体是否节能对采暖的效果是非常关键的。 2、安装功率过低 每个采暖区域都要根据它的节能情况,气候条件,朝向,风向,结构等来确定安装功率,如安装功率过高,则增加工程的成本,造成能源的浪费,安装功率过低,负荷达不到要求,房间的温度就达不到要求,直接影响到采暖的舒适度,根据能量守恒定律,能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式转化为别的形式,或者从一个物体转移到别的物体,在转化或转移的过程中其总量不变。郑州万家暖电地暖
