土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 电地暖安装前,要了解哪些问题?
电地暖安装前,要了解哪些问题?
发布于:2013-03-01 13:53:01 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
1、建筑是否节能
根据《居民建筑节能设计标准》。国家从1998年就开始强制实施节能建筑65标准,它是一个综合指标,反应外墙,门,窗,朝向,结构等等的情况。房体是否节能对采暖的效果是非常关键的。
2、安装功率过低
每个采暖区域都要根据它的节能情况,气候条件,朝向,风向,结构等来确定安装功率,如安装功率过高,则增加工程的成本,造成能源的浪费,安装功率过低,负荷达不到要求,房间的温度就达不到要求,直接影响到采暖的舒适度,根据能量守恒定律,能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式转化为别的形式,或者从一个物体转移到别的物体,在转化或转移的过程中其总量不变。郑州万家暖电地暖
3、电压过低
发热电缆是恒功率的加热电缆,线性功率是一定的,如电压过低,就不能正常的工作,从而影响整个的采暖效果。郑州万家暖电地暖
4、温控器的设置问题
电地暖系统分为两个部分,一是发热电缆,二是控制系统。温控器是电地暖系统的重要组成部分。RTC75.716T系列是液晶双温双控温控器,它分为手动,时段编程和临时控制三个模式,根据客户的需要来选择。在高级设置里,有传感器的选择,可根据不同的环境来确定是内控,外控还是内控外限。第三项和第四项分别是最高限温点和最低限温点,出场设置默认温度是32℃、28℃,但在施工过程有不确定因素造成外接传感器安装位置不精准,使整个系统提前过热保护,所以建议把最高和最低限温点上调至45℃和40℃.从而能避免没有到设定温度而停止工作的现象,如果传感器的位置安装正确,则这两项不用考虑。详细情况请根据说明书来操作。郑州万家暖电地暖nanjing.anjulife.com 南京地暖 南京采暖 南京中央空调 南京地暖设备 南京锅炉采暖 南京地暖价格 南京地源热泵 南京智能家居
五、温控器的使用
温控器的安装位置应设置在附近无散热体,周围无遮挡物、不受风直吹、不受阳光直射、通风干燥、能正确反映室内温度的位置上,在试运行期间不能随便关闭温控器的电源,不能随用随开。
综合上述 电地暖在试运行期间出现不热和升温缓慢是有的,但是我们只要严格按照标准来设计、施工这些问题是能避免的。在初次供暖时室温升温应平缓,一般在5-10℃运行一段时间,每24小时升温不应超过3℃,温控器设定值不得大于当时室内环境温度值2℃以上,直至室内温度达到设定条件下的设定温度,同时按照地面辐射供暖的规范和要求,详细了解温控器的说明书,合理的使用 电地热系统,让我们度过没有寒冷的冬天。
全部回复(3 )
  • huakaibubai6688
    学习 学习 我真的想学好这些啊
    2013-11-03 08:51:03
  • xiaoyang7070770
    学习学习下
    2013-03-01 16:42:01
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖设计安装交流
请加QQ群:167899477
