土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压成套设备问题
低压成套设备问题
发布于:2007-09-01 20:43:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
低压成套抽屉开关设备的主母排可不可以做交流耐压试验,如果可以,那加多高的电压,有没有什么标准.
  • 岛泉
    岛泉 沙发
    可以。按国标GB7251.1-2005做。 用2500V的电压 打一分钟即可。
    2007-09-05 11:31:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
250KW 0.4kV电动机就地固定补偿问题?
250KW 0.4kV电动机,功率因数0.8要提高到0.95,补偿容量120kVAR,分6路,其一次回路是经熔断器后直接接到电动机进线端呢?还是要用控制接触器好呢?那位高手要是有好方案的话,给兄弟发个邮件:jing19781109@163.com
