土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 250KW 0.4kV电动机就地固定补偿问题?
发布于:2007-09-01 20:02:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
250KW 0.4kV电动机,功率因数0.8要提高到0.95,补偿容量120kVAR,分6路,其一次回路是经熔断器后直接接到电动机进线端呢?还是要用控制接触器好呢?那位高手要是有好方案的话,给兄弟发个邮件:jing19781109@163.com
全部回复(3 )
  • qwxxwq
    qwxxwq 沙发
    建议你借用配电房中电容柜的接线方式,因为你目前的配置方式就是电容柜,不是简单意义上的就地补偿。
    即你提出的的后一个方式,但是设计还要严密一些。
    2007-09-05 01:25:05
  • shenzhen_aut
    shenzhen_aut 板凳
    2007-09-01 22:25:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
竖向干线系统讨论。
现在我自己的做法是:1。每几层就设一个应急照明箱,双电源引上,具体多少层看楼层高度决定,总之就尽量使三相平衡。2。第二种做法是:在底层设一个应急照明总箱,总箱由双电源引入。相同位置的灯具一个回路引上到顶层。不知那一种比较好,请教一下大家的做法?
