土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 异型柱的箍筋加密区怎样确定?
异型柱的箍筋加密区怎样确定?
发布于:2013-02-28 17:30:28 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
今天看结构施工图的时候,看到一个问题,不得解,请教大家。
问题:
一个五边形的异型柱,柱边尺寸为(顺时针方向):700、1739、1200、1300、1585。在净空高度分别为3m、4.2m时,这颗柱的箍筋加密区应为多少?(非底层)
  • 甲方施工员
    加密区和柱子形状没多大关系
    2013-03-01 10:14:01
  • 天三
    天三 板凳
    如果不是边角约束柱,应该是:柱净高的1/6、不小于柱最长边、不小于500mm。
    2013-03-01 08:31:01
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
一字之差,大不相同(工程变更产生的两种结论)
工程变更产生的两种结论。(设定工程报价为清单报价)假设一:工程地质等原因,造成柱子尺寸变化,根据设计需要,产生设计变更,将柱子的尺寸加大,其他不变。依据:清单描述中关于工程变更的规定,工程变更造成工程量的变化超过15%,需要改变超过部分的单价,减少15%需要增加减少15%以上部分的单价。并且产生的措施费也会因此而变化,也是需要相应的调整报价。结论:柱子尺寸加大,造成工程量增加,增加的变化未超过15%,即按照原有项目综合单价乘以变化后的工程量报价;超过15%,未超过15%的部分按照原有综合单价报价,超过15%的部分重新确定综合单价,两者之和为该项目的报价。因柱子尺寸加大产生的模板、脚手架等措施费增加也需要相应的调整。
