土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 信报箱常见的维护处理方法有哪些?
信报箱常见的维护处理方法有哪些?
发布于:2013-02-28 17:04:28 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
1.信报箱门板上的保护膜,请在使用前揭掉
2.使用中,定期用清洁软布擦拭,打蜡抛光,勿用力过大
3.勿用酸性或者碱性溶剂清洗(天那水、洗涤精、洗衣粉等)
4.勿置于酸性或碱性环境中
5. 注意信报箱不要发生表面划伤现象. 不要用粗糙和尖锐的物料去擦洗不锈钢信报箱表面,特别是镜光的,要用柔软一点的,不易脱落的布料去擦洗,砂钢和拉丝表面,要顺着纹路去擦,不然很容易搞花表面。
6. 避免使用含漂白成分以及研磨剂的洗涤液、钢丝球、研磨工具等,为避免残余洗涤液,腐蚀不锈钢信报箱表面,洗涤结束时要用洁净水冲洗表面。
7. 不锈钢信报箱表面有灰尘以及易除掉污垢物的,可用肥皂、弱洗涤来洗,粘结剂成份,使用酒精或有机溶剂(乙醚、苯)擦洗。
8.不锈钢信报箱表面的油脂、油、润滑油污染,用柔软的布擦干净,以后用中性洗涤剂或氨溶液或用专用洗涤剂清洗。
9.不锈钢信报箱表面有漂白剂以及各种酸附着,立即用水冲洗,再用氨溶液或中性碳酸苏打水溶液浸洗,用中性洗涤剂或温水洗涤。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
环氧树脂地坪与金刚砂地坪的对比
环氧树脂地坪与金刚砂地坪的对比[上海实塑]金刚砂耐磨地坪材料是工厂预拌、现场即用的干撒式地面硬化剂。主要由高强度水泥、无机耐磨骨料、颜料粉(水泥原色无)、添加剂等组成。骨料为砂状,平均粒径1.5mm,约占总量60%;胶结物为经处理的高标号水泥,除采用水泥本色外,还有红、黄、绿、灰等多种色彩可供选择。硬化剂骨料成分为天然矿石。系不生锈的非金属性骨料,硬度在莫氏8度以上。除天然矿石骨料外,其他水泥、色料等重量不超过总重量的25%。
