土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 环氧树脂地坪与金刚砂地坪的对比
环氧树脂地坪与金刚砂地坪的对比
发布于:2013-02-27 09:05:27 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
环氧树脂地坪与金刚砂地坪的对比[上海实塑]
金刚砂耐磨地坪材料是工厂预拌、现场即用的干撒式地面硬化剂。主要由高强度水泥、无机耐磨骨料、颜料粉(水泥原色无)、添加剂等组成。骨料为砂状,平均粒径1.5mm,约占总量60%;胶结物为经处理的高标号水泥,除采用水泥本色外,还有红、黄、绿、灰等多种色彩可供选择。硬化剂骨料成分为天然矿石。系不生锈的非金属性骨料,硬度在莫氏8度以上。除天然矿石骨料外,其他水泥、色料等重量不超过总重量的25%。
本产品直接施工在初凝阶段的混凝土或水泥砂浆表面,经抹平后形成一层坚硬耐磨、无尘美观的硬化地板。主要有以下特点:
优点:1、颜色可选,表面密实、不易起尘,易清洁
2、是传统工业地面水磨石的取代品。
3、与混凝土同步施工,能快速投入使用;
4、成本低廉,性价比高。使用寿命长。
5、耐磨性能、抗冲击性能、抗压性能极佳;
缺点:
1、颜色选择有一定的局限性:常用的颜色只有水泥原色、灰色、绿色、红色等。
2、某些低质量的彩色(如绿色)耐磨地坪,短时间内就会褪色
3、即使是彩色耐磨地坪,其颜色也做不到象环氧地坪那样纯正、饱和;
4、抗渗透性较差:耐磨地坪其实就是一种高强度混凝土,它的抗渗透性能远不及环氧地坪,针对某些经常有油污存在的车间如机加工车间等,油污很容易渗入地坪内部,造成无法彻底清洁。
5、不能抵抗化学药品的腐蚀:无机硅酸盐为主的化学成份,极易被酸、碱腐蚀。
6、表面光洁度远不及环氧地坪,尤其是质量较差的耐磨地坪可能还会起灰,因此不适用于对洁净度要求较高的地坪。
适用范围:
耐磨地坪适用于需要承受车辆频繁行走、经常有重物撞击、经常有尖锐硬化磨擦、无腐蚀性化学药品存在、对洁净度要求不高、对美观度要求不高的各类工业、民用、商用地坪。
环氧树脂地坪也称环氧地坪,环氧树脂地坪,环氧树脂地坪漆,环氧树脂地板漆,环氧地板,环氧地面。环氧树脂地坪是由高性能环氧树脂主剂及固化剂组成,配合专用机具及辅材、经专业施工人员现场施工而形成的一种彩色、整体无缝的工业地坪。
优点:
1、整体无缝,完全不起尘,极易清洁,可满足高洁净度工业厂房的要求;
2、颜色可任意选择、搭配,美观度极佳;
3、防水、防霉、抗渗;
4、高度耐磨,可行走重型车辆;具有较好的韧性,受到撞击不脱层、不开裂;
5、与基层(混凝土、瓷砖、金属等)粘结牢固,在施工质量保证的前提下,不脱层、不开???? 裂。
6、耐一定程度的化学药品腐蚀。
缺点:
1、不能抵抗较重的地下潮气:环氧树脂地坪因其分子结构极为密实,地下潮气无法透过,若一楼地面混凝土基层未做防潮隔离层,则一旦地下潮气太重,容易将环氧地坪涂层顶起,前期会形成一个鼓包,随后就会破裂、脱落。
2、抗划伤性能较差:环氧树脂地坪涂层对于抵抗砂粒、铁屑等各类尖锐、坚硬物体的划伤能力较差。因此、施工环氧地坪的车间地坪必须经常保持地面洁净。
3、耐高温性能较差:一般环氧地坪涂层的最高耐受温度约为摄氏80度。在某些车辆行走较为频繁的车间,当车辆的行驶速度过快时,一旦出现急刹车或急转弯,则会因为急剧磨擦产生短时高湿使环氧地坪涂层变软,同时车辆轮胎上的灰尘会渗入环氧地坪涂层内部,造成局部环氧地坪涂层擦伤、变色。此损坏部位以有机溶剂或其它清洗剂均无法彻底清除,唯一的解决办法是局部修补。
4、耐候性差:环氧树脂地坪抗紫外线能力较差,不能长期应用于室外,否则会加速老化,如变色、降低强度,甚至粉化、脱层等。
适用范围:
无特别频繁车辆行走、无重物经常撞击、无尖锐硬物经常磨擦、无强腐蚀性化学药品存在的各种工业、民用、商用地坪。
有想详细咨询的话可以像上海实塑建筑工程有限公司
公司电话:021-59724388
  • newzjt
    newzjt 沙发
    学习学习,正好用上!
    2014-12-13 09:10:13
  • zbwxm
    zbwxm 板凳
    学习学习,正好用上!!
    2014-12-03 15:47:03
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修业主们遭遇油漆问题该怎么办?
  油漆在房屋装修费用中虽然所占分量不大,但是油漆的使用面积确是所有装修建材中最多的,因为每个房间的墙面都需要涂刷油漆,如果油漆出现一些问题,就会对房屋的整体装修效果有很大的影响。  多数装修业主都会非常注重油漆的选择,多会选择环保无污染的油漆,可是虽然油漆的质量很好,如果在房屋的墙体质量不好或者油漆工的技术不好,油漆就很容易出现一些问题,遇到这种情况,装修业主们应该怎么办呢?  一、油漆表面产生污斑
