土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 装修业主们遭遇油漆问题该怎么办?
装修业主们遭遇油漆问题该怎么办?
发布于:2013-02-26 18:02:26 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
  油漆在房屋装修费用中虽然所占分量不大,但是油漆的使用面积确是所有装修建材中最多的,因为每个房间的墙面都需要涂刷油漆,如果油漆出现一些问题,就会对房屋的整体装修效果有很大的影响。
  多数装修业主都会非常注重油漆的选择,多会选择环保无污染的油漆,可是虽然油漆的质量很好,如果在房屋的墙体质量不好或者油漆工的技术不好,油漆就很容易出现一些问题,遇到这种情况,装修业主们应该怎么办呢?
  一、油漆表面产生污斑
  如果墙内暗管出现渗漏或者油漆中的水分锈出水面,油漆表面就会出现一些污斑,出现这种情况时,装修业主们可以除去污斑处乳胶漆,刷层含铝粉的底漆后,再重新上漆。
  二、油漆出现剥落
  如果墙面原涂料是有光漆,新上的油漆在表面就粘不牢,容易出现脱落;或可能是木料腐朽或金属有锈斑,也有因油漆质量不好会产生油漆剥落的现象。如果是小面积的油漆剥落,上海业主们可先用细砂纸打磨,然后抹上腻子,刷上底漆,再重新上漆,如果是大面积的油漆剥落,就必须把漆全部刮去,重新涂刷,以保证有好的装修效果。
  三、油漆起泡
  如果油漆出现起泡现象,业主可首先将泡刺破,如有水冒出,即说明漆层底下或背后有潮气渗入,经太阳一晒,水分蒸发成蒸气,就会把漆皮顶起成泡。此时,先用热风喷枪除去起泡的油漆,让木料自然干燥,然后刷上底漆,最后再在整个修补面上重新上漆。若泡中无水,就可能是木纹开裂,内有少量空气,经太阳一晒,空气膨胀,漆皮就鼓起了。面对这种情况,先刮掉起泡的漆皮,再用树脂填料填平裂纹,重新上漆,或不用填料,在刮去漆皮后,直接涂上微孔漆。
  三、油漆出现裂纹
  如果油漆出现裂纹,就要用化学除漆剂或热风喷枪将漆除去后,再重新上漆。若断裂范围不大,这时可用砂磨块或干湿两用砂纸沾水,磨去断裂的油漆,在表面打磨光滑之后,抹上腻子,刷上底漆,并重新上漆。
  如果是懂一些专业知识的装修业主,遇到这些油漆问题时,就可以按照以上方法进行处理;如果是完全不懂装修知识的装修业主,可以请装修师傅帮忙处理,但是需在一旁进行监督,总之,只有房屋的墙面涂刷效果好,房屋才会有好的装修效果。
  • xuluowu
    xuluowu 沙发
    木有重点啊楼主
    2013-03-25 17:10:25
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
装修前的热身运动
  一、装修前的热身运动  1, 恶补装修知识  从装修开始两三个月前,就该补补装修基础知识了,最基本的流程和材料还是应该懂得。  【提示】想要在短期内迅速“脱盲”的有效方法就是——多咨询有装修经验的亲戚、朋友,最好他们刚刚装完没多久。  2, 逛建材城,估装修预算  装修开始1个月前,要不吝脚力,往返于各大建材城和超市。逛完建材城后,做一个简单预算,对自己装修想花多少钱,装修成什么样子的,有个大致的概念。
