土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 建筑高度18.6米,引下线平均间距不大于25m 这句话意味着什么?
发布于:2013-02-28 15:11:28 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
建筑高度18.6米,利用结构柱内主筋作防雷引下线,引下线平均间距不大于25m。总高度小于引下线规定的间距意味着什么呢!
假如建筑总高度33米,引下线平均间距不大于25m,又意味着需要做什么工作呢!
望解答
全部回复(14 )
  • co1505698959719
    引下线间距不大于25米是指水平间距
    2017-09-18 09:43:18
  • tan213
    tan213 板凳
    同意7楼见解
    2014-01-03 15:45:03
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
局部等单位做法
求助 1)首层卫生间内有浴盆及淋浴,地面普通做法无钢筋,如果做等电位是否有必要在地面内单独敷设钢筋网。 2)首层SPA室室内有浴盆及淋浴,地面普通做法无钢筋,如果做等电位是否有必要在地面内单独敷设钢筋网,室内局部等电位如何做。 3)平房一个大院内设多间客房,客房内卫生间有浴缸及淋浴,卫生间局部等电位是否必须与配电室内总等电位相连接,还有各卫生间局部等电位是否要连接,如何连接。
