土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 局部等单位做法
局部等单位做法
发布于:2013-02-26 17:07:26 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
求助
1)首层卫生间内有浴盆及淋浴,地面普通做法无钢筋,如果做等电位是否有必要在地面内单独敷设钢筋网。
2)首层SPA室室内有浴盆及淋浴,地面普通做法无钢筋,如果做等电位是否有必要在地面内单独敷设钢筋网,室内局部等电位如何做。
3)平房一个大院内设多间客房,客房内卫生间有浴缸及淋浴,卫生间局部等电位是否必须与配电室内总等电位相连接,还有各卫生间局部等电位是否要连接,如何连接。
  • gweldcn
    gweldcn 沙发
    过来学习一下
    2013-03-13 15:02:13
  • nh000518
    nh000518 板凳
    对不起,题目是局部等电位,不是等单位
    2013-02-26 17:10:26
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
非全封闭走道需要做探头吗
一般的诸如一面是室外一面是墙的半封闭走道是不做消防探头的,但是诸如一个大的会展中心内部,二层办公室悬空,则该部位下方是否需要设探头呢?谢谢
