土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器渗油池和避雷针位置
变压器渗油池和避雷针位置
发布于:2013-02-28 09:32:28 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
初学设计35kV变电站,要求两台20000变压器公用一个渗油池,这个渗油池距离变压器以及电缆沟有无距离上的安全要求,另外避雷针的位置距离高压室,变压器有无距离要求(已经满足了保护半径),只是不知道在厂区的位置有无要求~~
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电动机离变压器距离远,供电电压不足
工地有一台75KW水泵(U=400V,COSΦ=0.8),距离变压器有600m。按电流计算(I=P/√3UCOSΦ =135A),可选用导线(BV--3×35+2×16)。根据电压损失ΔU=(P×R+Q×X)/U 得出电缆损失电压为66.2V。使得水泵端电压过低,无法启动以及正常运转。如果按允许电压损失条件选择导线截面,算的需要185平方的BV线。上述公式都可在《电力工程基础》P75-P76页查的。
