土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 紧急求助,隔离开关有这样的吗?
紧急求助,隔离开关有这样的吗?
发布于:2013-02-28 09:16:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有个项目,国外的设计公司设计的电机供电主回路中配置有隔离开关(就是安装在电机附近,检修时在断电后再打开,起隔离保护那种)
问题是他们要求必须采用闸刀型的那种低压隔离开关,就是在断开时有明显的开断点,而且断开位置可以挂锁,而且要配置一组辅助触点。但是我网上查了几种隔离开关都是类似塑壳断路器那种封闭式的,看不到开断点。
1 请问低压的隔离开关有这种闸刀型的吗?怎么安装在电机附近?
2 断开位置是否可以挂锁?
3 可以配置一组辅助触点吗?
全部回复(33 )
  • 让梦飞翔
    让梦飞翔 沙发
    隔离刀闸上面有辅助触点可以接监视和连锁回路 电机旁装刀闸一般在制箱较远就有这个要求
    2013-03-08 18:10:08
  • aq342856489
    aq342856489 板凳
    QGLZ负荷隔离开关 HGLZ2-630A/四相 根据需要可配装两组辅助触点
    2013-03-07 22:59:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电动机启动保护
给国内某研究所配了一套空压机控制柜,用了一段时间对方昨天打电话来说给他们配的断路器不符合要求。电动机为22KW,星三角启动。我们为对方提供的是断路器(C65N/3P/D63A),接触器(LC1-D38P7C),热继电器(LRD32C)的组合启动保护方式。现在接触器和热继电器没问题,但对方提出将断路器更换为带热过载保护的电动机断路器。更换理由是星三角启动过程中,由于星角转换时间过短,造成上级断路器跳闸但我们控制柜里的断路器未动作。
