土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于电动机启动保护
关于电动机启动保护
发布于:2013-02-28 09:04:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
给国内某研究所配了一套空压机控制柜,用了一段时间对方昨天打电话来说给他们配的断路器不符合要求。
电动机为22KW,星三角启动。
我们为对方提供的是断路器(C65N/3P/D63A),接触器(LC1-D38P7C),热继电器(LRD32C)的组合启动保护方式。
现在接触器和热继电器没问题,但对方提出将断路器更换为带热过载保护的电动机断路器。
更换理由是星三角启动过程中,由于星角转换时间过短,造成上级断路器跳闸但我们控制柜里的断路器未动作。
想请教大家,既然我电路中有热过载继电器了,还有必要用电动机断路器代替现有的微断吗。
还有就是我也弄不明白为什么上级断路器跳闸了但控制柜未能保护停机,按道理即使断路器不动作那么热继电器也应该动作了啊。难道是过载电流不够大还是过载时间不足?那么更换断路器能解决问题吗?
全部回复(6 )
  • yihan2288
    yihan2288 沙发
    可以更换单磁保护的塑壳断路器,ABB T2N160MA52/3P,磁脱扣整定为12ln。
    我分析上级电动机保护器脱扣,主要原因是 1,星三角转换时间过短 2,变压器容量过低,产生压降的同时,造成过电流。 综上两条导致电机启动电流大于14倍电机额定电流,以至于脱扣。
    2013-07-11 20:06:11
  • lingnangongkong
    学习下.......
    2013-07-11 18:53:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
63空开跳
本来电容柜是六组15kvar的电容的,,但是不够补,就改了四组30kvar的电容,,交流接触器和热继电器都换成了63A的,换了四个三相空开,都是63开的,不知道为什么有一组的空开经常跳,,如果把他换成保险丝,会不会好一点呢,,请教。。。各位高手:)
