土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 1000A断路器怎么接母线?可以用母线引出么?
发布于:2013-02-27 17:39:27 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
干线为3000A母线,有一配电柜计算电流933A,总断路器为1000A。
这个配电柜应该怎么接母线?可以用1000A的母线连接配电柜么?
  • jacksonf
    jacksonf 沙发
    该用60*10的 铜排
    用10MM厚的铜排压在母线中间
    母线才不会受到过大的应力
    2013-03-03 21:11:03
  • 踏雪
    踏雪 板凳
    为什么不可以呢
    2013-02-27 21:10:27
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
35kV户内真空断路器,220V交流操作电源消失,采用什么型号参数的储能电容才能使其跳闸
请教:35KV手车式真空断路器型号ZN23-40.5/1600A-25KA(配CT19BN弹簧操动机构),采用的是AC220V的操作电源,当操作电源消失瞬间要使断路器跳闸,应在控制跳闸回路中采用什么型号参数的电容来储能?该储能电容的型号、电压、电容量选用多大?才能使CT19BN弹簧操动机构内的分闸电磁铁即分励脱扣器动作去跳闸?(注:分励脱扣器额定工作电流3.8A,额定电功率836W,线圈电阻20Ω),
