土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 35kV户内真空断路器,220V交流操作电源消失,采用什么型号参数的储能电容才能使其跳闸
发布于:2013-02-27 01:22:27 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请教:35KV手车式真空断路器型号ZN23-40.5/1600A-25KA(配CT19BN弹簧操动机构),采用的是AC220V的操作电源,当操作电源消失瞬间要使断路器跳闸,应在控制跳闸回路中采用什么型号参数的电容来储能?该储能电容的型号、电压、电容量选用多大?才能使CT19BN弹簧操动机构内的分闸电磁铁即分励脱扣器动作去跳闸?(注:分励脱扣器额定工作电流3.8A,额定电功率836W,线圈电阻20Ω),
全部回复(12 )
  • bjj7196
    bjj7196 沙发
    我公司在10KV柜子上用一个电容充电模块加一个2200微法电容,效果不错。
    2013-08-13 11:45:13
  • ranran12352
    ranran12352 板凳
    正常的断路器开断时间最少45毫秒以上 我们公司的快切时间分5毫秒 合 10毫秒 429257478 QQ 你们版主不要说我胡扯乱说
    2013-03-07 10:41:07
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
焊接车间,高压跳闸,低压总断路器不跳。
有一个焊接车间,全部是一体电焊机,出现问题:一天中偶尔跳闸出现,但跳闸跳的是高压断路器,低压没事。综保记录为过载跳闸。这个车间因为不是本人设计,高压部分没拿到图纸,只拿到了低压图纸,了解到现在条件:变压器容量:1600kVA,DYN11接线(并为二期留了30台150KVA电焊机的容量),低压断路器TW30-3200,长延时设定为2560A,短延时5倍In(0.4S),瞬断关闭。一期安装了20台150kVA+5台180kVA的电焊机,负荷持续率(暂载率)=50%,电焊机为点焊型。
