土建工程造价
返回版块21.84 万条内容 · 646 人订阅
房屋建筑工程量速算方法实例详解此为一套房屋建筑工程量速算方法实例详解的资料,pdf版本,因为文件有点大,有30.6M大,因此分成三份压缩包切记:在下载压缩包的时候,最好把名字改了,而且是按照顺序改,比如下载第一个压缩包时,把名字改成1,第二个就改成2,一定要下载的时候改,顺序不要乱,这样的话,下载的就是完整的,我上传好之后试了下,这样下载可以!!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
fds3968156
沙发
没人带的日子不好过呀。也是新手
2013-08-11 08:16:11
cs308710627
板凳
同求!
308710627@qq.com
2013-08-09 14:36:09
加载更多回复 举报
