土木在线论坛 \ 工程造价 \ 土建工程造价 \ 请教一个有关于造价方面的问题
请教一个有关于造价方面的问题
发布于:2013-02-27 11:32:27 来自:工程造价/土建工程造价 [复制转发]
现有一项目问题请教大家,施工单位投标采用低价中标,原设计为现场简易砼搅拌,单价比较低,在施工过程中,甲方要求赶工期,就采用现场建搅拌站,同时泵送,但是施工时间比较紧。是这样子的,现施工单位提出由于现场建搅拌站,且泵送,那门施工工艺发生变化,现在要求重新组价,并且计算搅拌站建设费和泵送费。请问这个要求能够同意吗?我之前看到论坛上有个人的问题跟我类似,但是答案很模糊挺模棱两可的。
等待中……
全部回复(9 )
  • shixiaohao
    shixiaohao 沙发
    本帖最后由 shixiaohao 于 2013-3-5 12:02 编辑 wjj123457 发表于 2013-2-27 16:14 如果是清单报价的话是不予索赔和补偿的,清单项目特征里面只记录的砼的强度,工作内容包括搅拌、浇筑等全部 …谢谢您的意见和回答!!我们现在也正在处理这些事!!:P
    2013-03-05 11:57:05
  • shixiaohao
    shixiaohao 板凳
    dean2000 发表于 2013-2-27 14:11 对于你提的问题我认为应该给予施工单位补偿,理由为:甲方要求赶工造成施工方原计划的施工技术措施发生变化 …谢谢您的意见,我会参考的!!
    2013-03-05 11:57:05
土建工程造价
21.84 万条内容 · 646 人订阅
造价
大家我不会造价怎么办!!我是中专第3年的学生!!自小数学方面一窍不通!那我读的建筑施工专业那以后在外工作不会造价怎么办!!求解求解!!:Q:handshake
