变压器
返回版块14.15 万条内容 · 436 人订阅
干式变压器安装室内安装100KVA 干变两台 80 KVA 干变一台, 设计院图纸上标明基础用两条10号槽钢 立放(前后敞开),高出地面10厘米,变压器宽度方向和槽钢垂直。我想让槽钢平放(这个工程所有高低压柜全部平放且四周封闭),做成长方形(四周封闭),槽钢外轮廓和干变外轮廓对齐,高出地面10毫米,铺绝缘胶板后和地面平齐。但现场老师傅不同意说设计自有道理,要按照设计做,我问起原因也没说出来,因为干变上下都有散热孔(类似百叶窗)我个人认为散热没问题,可以不考虑基础槽钢敞开散热问题,另变压器室有散热风机,可老师傅还是不同意,说设计自有道理(不是我硬要改设计,主要是设计问题较多,且甲方让施工时,如果设计有不合理要随现场情况灵活决定)。纠结中还请各位老师赐教!
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
zyz8438
沙发
能问一下,你们变压器的高压侧零序电流保护整定的动作时间是多少?
2013-03-01 07:32:01
ccxxzz110112
板凳
主变是35KV变10KV,今天我查了下,一般的人都说励磁电流会有零序电流分量存在,我们的接地系统是经电阻接地系统。我想应该是励磁涌流造成的吧?就是不知道你们的看法了。35KV是高压侧,由35KV母线经断路器通过电缆配送到变压器后经电缆到10KV的母线。高侧零序是35KV断路器处的CT采集的信号。对于这个结论不晓得大家有其他意见没有的话大家可以讨论下。如果大家还是不太清楚,提出来 我在认真编辑下。:(:(:(:(:(
2013-03-01 01:46:01
加载更多如果你35kV采用的是中性点经电阻接地,那么在合闸瞬间,因为励磁涌流的存在,会有零序电流的产生。但
一般励磁涌流衰减的很快,也就几个周波的时间。按理不应该使得零序保护动作!也就是说零序保护的动作时间应该躲过励磁涌流的持续时间。
