土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 干式变压器安装
干式变压器安装
发布于:2013-02-26 20:14:26 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
室内安装100KVA 干变两台 80 KVA 干变一台, 设计院图纸上标明基础用两条10号槽钢 立放(前后敞开),高出地面10厘米,变压器宽度方向和槽钢垂直。我想让槽钢平放(这个工程所有高低压柜全部平放且四周封闭),做成长方形(四周封闭),槽钢外轮廓和干变外轮廓对齐,高出地面10毫米,铺绝缘胶板后和地面平齐。但现场老师傅不同意说设计自有道理,要按照设计做,我问起原因也没说出来,因为干变上下都有散热孔(类似百叶窗)我个人认为散热没问题,可以不考虑基础槽钢敞开散热问题,另变压器室有散热风机,可老师傅还是不同意,说设计自有道理(不是我硬要改设计,主要是设计问题较多,且甲方让施工时,如果设计有不合理要随现场情况灵活决定)。纠结中还请各位老师赐教!
全部回复(14 )
  • xyedm
    xyedm 沙发
    学习啦。楼主辛苦拉
    2013-03-09 18:29:09
  • loujinpu
    loujinpu 板凳
    干变一般放在干式外壳中,地下固定好,做好接地就行
    2013-03-03 20:06:03
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
高压开关柜电流互感器个数怎么确定?
有的柜子只需要AC两相,有的需要三相,怎么确定呢?是不是计量柜和负载三相电流不平衡的用三个,其他用两个呢?又怎么知道负载电流是不是平衡呢?
