土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 剪刀楼梯加压送风口面积计算
剪刀楼梯加压送风口面积计算
发布于:2013-02-26 19:23:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
请问正压送风口尺寸怎么计算?比如28层住宅,消防电梯前室送风量30000M3/h,风速15m/s,送风口7m/s。那前室送风口面积我是这么计算的:30000/3/3600/7/0.9遮挡系数=0.44mm2,选(800*600+250执行器)送风口尺寸。但我不清楚剪刀楼梯是不是这么算,比如合一个风井,送风量66000m3/s,那还是用66000/3/3600/7/0.9=0.9mm2吗?但看图纸上的风口尺寸都没这么大啊,不懂,请指点下啊!
全部回复(4 )
  • 刘云云
    刘云云 沙发
    同意楼上的说法
    2013-06-06 17:09:06
  • aionyu
    aionyu 板凳
    楼上正解~
    前室风口=风量/3
    楼梯风口=风量/层数
    剪刀楼梯间是一个筒体两跑楼梯,就是说分开两个系统,必须设置一个系统时风量按两跑楼梯叠加。
    2013-03-02 13:41:02
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
印刷厂,长120米,宽72米,一个大空间,高10米,需要做风排烟么?
第一次做厂房,屋面上甲方要求用的是压型钢板屋面避风式采光通风屋脊,开有高低窗,厂房整个是一个大的车间,长120米,宽72米,不知道需不需要做防排烟,该怎么做?之前有个老工程师跟 我说只要有一边的长度不超过60米就可以不做,现在两边都超过60米了,是不是要做呀?怎么弄啊?坐等!谢谢各位大侠了!
