土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调空气循环系统噪音,该怎么办?
空调空气循环系统噪音,该怎么办?
发布于:2013-02-26 15:46:26 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1、部件损坏产生的噪音,常见的是贯流风扇、离心风扇和轴流扇叶破损后运转后动均衡不良振动形成。
维修时可对损坏部件停止改换即可  2、送风噪音。常见的是空调送风时。产生较大的气流音和送风系统内异物碰撞噪音。风扇工作时,
由于叶片周期性地接受出口不平均气流的脉动力作用,产生噪声;另一方面,由于叶片自身及叶片上压力
的不平均散布,转动时对四周气体及零件的扰动也构成旋转噪声;此外由于气体流经叶片时产生湍流附层
面、旋涡及旋涡脱离,惹起叶片上压力散布的脉动而产生涡流噪声。与噪音大小相关的循环风量,是一个
容易被用户疏忽的问题。循环风量,就是指空调在一定时间内从入风口吸入并从出风口排出的空气体积,
普通以立方米/秒或立方米/小时为单位。在空调紧缩机制冷(热)量相同的状况下,循环风量越大的空调,
对房间温度的调理才能越强,这个道理十分粗浅易懂。但是循环风量的增大需求室内机风扇转速加大,扇
叶半径更大,这样噪音值就上去了。因而有些空调的低噪音值是以降低循环风量、牺牲制冷(热)才能为代
价的,在实践中应该要比拟一下循环风量的大小。  呈现送风噪音时首先检查空调进风口处有无异物梗塞形成进风口狭窄变小和进风良缺乏而形成噪音偏
  • wqwsn99
    wqwsn99 沙发
    加固设备及管道,清理风管
    2013-03-28 09:33:28
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
恒温恒湿车间送新风问题
恒温恒温车间,采用了恒温恒湿精密空调,但新风暂未做,如果考虑新风,采用新风处理机或全热交换机会使室内温度有波动,但此方案又不能用空调箱的,没有场地安装,否则送新风就不成问题了,如果这样采用什么方式送新风比较好。
