土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【前辈故事分享】和“电”的那些事。觉得很好,就和大家分享下~~~
发布于:2013-02-26 13:45:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三十年后,骤然回首,得失成败已成过往烟云,喜怒哀乐已渐平静,不以物喜,不以己悲已是生活的基调。但关于电的那些事情还在不断的发生。故再续拙文为平辈以交流的平台,或给后辈们留点什么!
5月17日晴,两座高炉休风检修24小时。早五点就到现场。二号高炉的上料主卷扬315KW电机在平时点检时,就发现电机在减速过程中有间断的低沉的振动声,几经分析不能肯定原因,故检修时电机下线检查。电工拆线,钳工拆机,电机吊离基座!因为是我在点检时发现声音异常的,和钳工交流时,钳工一致认为是电机里有问题,为了弄清楚到底是什么原因,把其他一些工作安排好后,决定亲自操刀一探究竟!
早上六点,电机到地面以后,还带着高速轴的刹车盘,估计有六百的直径,宽300的一个大圆盘。用手转动圆盘,使电机旋转,听声音依然存在低沉的振动,每转一圈就有一次声响。头都大了,果真是电机?思考少许,决定打开电机端盖检查电机轴承和轴芯,看有无异常。其时钳工在更换齿轮接手,在忙活减速机上的花键齿轮。我们不能干等着呀。下电机的后端盖吧。端盖下来了,观看其轴承的情况,不好也不坏,可换也可不换。几人几经商量决定更换。用10吨拉马将轴承拉出,抄下轴承型号。钳工那边也弄好了,由于要下前端盖必须要把刹车盘给拆掉,钳工很轻松的没用任何工具,就把刹车盘给弄下来了,(当时我也没十分在意,以为这几钳工手段非凡,高手!我不认识他们,以为是外援的)拆下前端盖,拆下两轴承,一个在里是滚珠轴承,一个在外是滚柱轴承。抄好轴承型号,派人到库房去拿这三个轴承。为了检查是否存在电机扫膛,用头顶的两电动葫芦,各挂好手拉葫芦一个。派人加工好一根一米五的刚好能套在电机轴上的钢管,套在电机的锥形轴上,用葫芦慢慢把轴芯吊出。检查没问题。换好轴承,用柴油清洗轴承,装好二硫化钼润滑油,装好端盖,套上刹车盘,转动电机,低沉的声音依然存在,“晕”不是电机的事情,电机就那几样东西,不可能产生这样的声音,硬着头皮让钳工把刹车盘的紧固螺帽用大锤打紧,再转电机声音全无,“靠”是刹车盘的紧固螺帽没紧固,慢,这拆下来之前就是松的?这是才想起来,拆这个的时候,没用任何工具,钳工用手就把它给卸下来了,再细问:里面有一防螺帽松动的定位垫的定位角没卷成90度,就一直家伙。这机器可是安装完一直运行到现在才第一次打开,那就是在安装的时候,就没按要求安装好,此时恍然大悟,想想就后怕,如果点检时马虎一点,这个电机转轴和刹车盘出现脱落,或是键条掉出,后果将是怎样的?已是下午五点时分。这时对讲机里呼电工,TRT煤气插板阀限位需要调整,已呼很久了,无人回答。我打电话问区域点检是怎么回事,说检修站是去了两职务最高的电工领导,在那看了半个小时后丢下一句:“这种阀没见过,调不了,找厂家来调!”走了!“晕”都运行三年的设备还要厂家来调。到底有多难?我今天倒要试试,见识见识!和钳工同志们交代一下,电机底座你们自己校吧,我不陪你们了,你们慢慢玩吧;带几个电工去调阀去了!
来到TRT煤气插板阀处,让年轻电工把限位盒打开,同时询问操作工,这煤气插板阀的工作方式:这插板阀是由两套电动装置组成,一部分是夹紧和松开,另一部分是阀体开到位和关到位,工作原理是:插板是一块两米见方的金属板,在一类似框架轨道上来回移动,实现关和开,当插板要开时,密封的松开和夹紧装置,必须是松开信号到,才能操作插板。就是夹紧信号与插板阀联锁了。最让电工纠结的是框架上还有四个限位,电工没见过,也没图纸,不知道是干什么用的。现场还有一操作箱,上面有操作按钮和到位指示灯,夹紧,松开。开到位,关到位等四个灯。我就问你操作工叫电工来调的目的是什么,换句话说,你要我们解决什么问题?
说:夹紧和松开时,到位灯能亮,但电机停不了。松开或夹紧手动停机后插板阀体不能动。问了半天我都问糊涂了!根据操作工所说的我理了下思路:这夹紧松开是一套电动装置A,插板阀阀体是另一套电动装置B,正常情况下A开到位时B 能来回的移动,开到位或关到位后,自己停机。A夹紧和松开到位时,也自动停机,但现在都不行。看起来很复杂!还有现场的和电动机构无关的限位,电工更不知道是干什么用的,所以就捣鼓了半个小时就摔挑子,闪人了!首先我把那四个限位是起什么作用的弄清楚,我让一电工在配电室用起子(改锥)顶接触器的方法把A、B装置都开到中间状态。再拨那四个限位,操作箱上相应的灯都一一对应的亮了,哦这限位就只起指示开关到位,不参与到控制功能里!可以不管它们了;因为A装置控制着B装置,所以先把A给解决掉,找到电动装置上关到位的限位,按操作箱上的夹紧按钮是夹紧信号和机械到位一致时,调电动装置的关到位旋钮,估计就两分钟,信号来了。再按松开按钮到位后,如法调松开信号,但几十分钟过去,信号依然没有,用数字表量触点,没有变化。
全部回复(56 )
  • fjskhgblc2008
    fjskhgblc2008 沙发
    非常不错的资料,谢谢楼主
    2016-05-27 21:39:27
  • stierfechter
    stierfechter 板凳
    很尊敬像楼主这样有责任心的人才
    2016-05-27 17:15:27
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一念之差差点酿成大祸
前天,公司的一台设备工作中电控箱冒烟,我去时操作工已经切断了电源,但仍在冒烟。心想:再等一下不冒烟了再拆螺丝开盖看吧,但稍等片刻后烟越冒越大,赶紧拆开盖子,就在盖子打开的一瞬,火焰串了出来,赶紧就近取下灭火器,事后拍了张照片大家看看。。。。。。
