土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教框架梁中埋管这么多是否需要加固?
请教框架梁中埋管这么多是否需要加固?
发布于:2013-02-26 13:42:26 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
情况如照片中拍的,请大家帮我看看这个框架梁是否需要加固?说来惭愧,设计时没有考虑到穿管啊,这是设计的疏漏。
现在有两种意见:1.不用加固,因为虽然管子多了点,但不是在梁同一横截面上,影响不大。按常规做法如果有这么多管子的话,应该是在板上留专门的管井比较好些。
2.必须加固,一旦发生地震,后果不堪设想。
请各位帮忙分下上面两个意见,看看到底要不要加固这里,谢谢!
全部回复(6 )
  • lzf303893
    lzf303893 沙发
    还是头一次看到穿竖管的。规范里只见穿横向管道的,那是要加强的,并且洞口高度有限制。
    2013-02-27 16:14:27
  • juan520025
    juan520025 板凳
    查资料,砼梁中可以穿管,但是需做构造措施,还有洞口大小,位置都有要求。
    2013-02-27 12:34:27
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
看一个结构的抗震性能,看哪些指标?
我是用PKPM设计的一个框架,需要对比两个框架的抗震性能,从那些方面下手呢?看哪些指标?
