土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于开关,电缆截面的选择请教?
关于开关,电缆截面的选择请教?
发布于:2013-02-25 20:54:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1. 一般情况下,~220V电机电流时功率的4倍,~380的是2倍?是这样的吗?那开关,电缆选择的时候,要大于电机额定电流多少啊?
2.那~220V的PLC或者~380的照明配电箱电流有什么简单公司吗?选择开关和电缆的时候又要大于电流多少选择呢?
全部回复(4 )
  • meishiluguo
    meishiluguo 沙发
    错别字估计是输入法的问题了。我现在有个~220V,12kW的PLC,我用l了YJV22-3*25+E16的电缆,iC65L63/50的断路器,不晓得行不行啊?我看我们同事的图纸,给电机供电选择的开关和电缆比额定电流稍微大一点;可是给配电箱,PLC箱供电的时候,电缆和开关就会选择大很多?不晓得区别是什么?
    2013-02-26 21:09:26
  • bulete
    bulete 板凳
    laoshuliba 发表于 2013-2-26 11:24 楼主很好学啊!可学习一下《工厂供电》对于小功率的电机可以按照4倍2倍的算,大了就不可以了。你可以看看2楼推荐的书。至于PLC,输出一般是配合小中继用的,电流很小的。380配电箱的话就要看具体的负载了。
    2013-02-26 13:10:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电柜火灾原因及预防
发生火灾的主要原因:1.长期超负荷运行。2.熔断器的熔丝表选择不当。3.熔断器、开关、仪表的选择与配电柜的实际容量不符。4.配电柜的开关在拉合或熔丝熔断时产生的火花和电弧。5.配电柜的布线与电器、仪表等的接触不牢固,造成接触电阻过大。对配电柜的措施:1.在有爆炸危险的场所应采用防爆配电柜。2.配电柜周边要保持清洁,附近不要堆放衣服、回丝等易燃易爆物品。2.配电柜的铁盘面、金属构架及盘面设备的金属外壳需良好接地,接地电阻不大于4欧姆。
