土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 2套发电机组求解。。。。。。
2套发电机组求解。。。。。。
发布于:2013-02-25 17:14:25 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
2套150万KW的发电机组,能否初步了解到他们的反渗透设备多大呢?
求达人详解....................................
全部回复(3 )
  • kidwang蜗牛
    kidwang蜗牛 沙发
    这个要看是什么机组,纯凝的都比较小。看带不带热负荷,供热机组一般都比较大的!
    2013-06-17 16:56:17
  • dumin252020338
    hyd8848 发表于 2013-2-27 16:12 接触到2*135万KW的的发电机配2*35吨的除盐水。仅供参考谢谢。我后来了解到,机组大小和RO大小不搭界的
    2013-02-28 16:03:28
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
polishing 树脂电阻率连续下降
今年1月出刚换的一批抛光树脂,初级和2级 应客户要求把以前的2级抛光的树脂(17.8)换到1级里去,换上后冲洗17.6左右 2级装的是新的up6150 ,转进去冲洗后18.12左右稳定.大概稳定运行了半个月 电阻率出现下降的情况 现在降到17.5了 估计是马上全部穿透了,什么原因造成的 检查了探头表头 UPW tank 氮封 UV-toc(他们之前一直没开 换了树脂后开起来了)现在找不到具体的原因 另外 一级的一再降低(前面的EDI 什么的都没有做过任何动作) 不过EDI的产水看情况一直不是很好.求高手指点
