土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ polishing 树脂电阻率连续下降
polishing 树脂电阻率连续下降
发布于:2013-02-25 15:33:25 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
今年1月出刚换的一批抛光树脂,初级和2级 应客户要求把以前的2级抛光的树脂(17.8)换到1级里去,换上后冲洗17.6左右 2级装的是新的up6150 ,转进去冲洗后18.12左右稳定.大概稳定运行了半个月 电阻率出现下降的情况 现在降到17.5了 估计是马上全部穿透了,什么原因造成的 检查了探头表头 UPW tank 氮封 UV-toc(他们之前一直没开 换了树脂后开起来了)现在找不到具体的原因 另外 一级的一再降低(前面的EDI 什么的都没有做过任何动作) 不过EDI的产水看情况一直不是很好.求高手指点
全部回复(6 )
  • butcherlcj
    butcherlcj 沙发
    我也是做纯水的,建议你测下RO(一、二级)TOC、EDI出水TOC,一般树脂在TOC饱和的情况下,电阻率会下降,各人观点仅供参考。如果准确就发送给我,我再做下一步判断。谢谢如果不是也请您把怎么解决的告诉我。我也面临同样的问题,在思考。
    2014-01-20 14:11:20
  • litangbzhbig
    litangbzhbig 板凳
    低浓度的臭氧混合液循环一下看看。
    树脂过滤器是不是清洁干净了?
    水箱的氮封是否还好,看看进水的PH进之前是不是有变化?
    2013-03-01 15:53:01
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
分享电镀水处理技术
和大家分享下电镀水处理技术,比较环保,可以借鉴哦! 电镀废水中通常含有大量Cr6+、Cr3+、Ni2+、Cu2+等重金属离子,属典型的重金属离子废水。不存在CODcr和BOD5需要处理的问题。处理这类废水的方法。总的来说以物理化学方法为主。化学沉淀方法具有工艺成熟、技术稳定调试方便、处理效果随时间的推移变化不大。 工艺流程:  化学沉淀法来处理综合电镀废水。电镀废水处理闭路循环装置与技术:
