土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 城市照明控制系统
城市照明控制系统
发布于:2013-02-25 16:01:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
城市照明控制系统
随着科技的飞跃发展,城市对路灯的管理和维护提出了越来越高的要求,从传统的定时开关灯控制发展成包括节能、根据光照度变化及时开/关等,随时调整景观灯的开/关时间的控制,并具有应急调度,能够及时发现故障迅速修复的功能。这就保障了能源的大大节约,提高了整个城市照明系统的环保性。
济南腾达电子独立自助研发的城市照明控制系统包括三个部分:专用软件、GSM接收终端、GSM控制终端。
GPRS城市照明控制系统功能:
可以实现所有照明供电回路景观灯供电回路和广告灯供电回路等的遥测、遥信、遥控、遥调和电能抄表。
实现及时的故障报警和处理:白天亮灯、晚上熄灯、配电箱门开关非正常打开、电压、电流越限、线路停电等故障。
节能运行机制:半夜人流和车流量小的情况下关一半的路灯,节约大量的电能并延长灯具使用寿命。
在特殊情况时能通过人工控制和现场控制进行应急调度。
具有设备分组功能,可实现终端的分组控制。
健全的报警处理机制,报警内容包括:当警情发出时,可及时向监控中心和指定的多部报送报警信息。
支持用户通过进行开关灯控制。
具有设备档案管理功能,即能够进行终端设备的添加、删除、编辑和参数设置,随时可根据需要对设备进行分区管理,用户界面上需要显示相应设备信息结构树形图。
具有设备组态功能,通过图形化界面用户可直接获得前端设备当前运行状态和参数。
查询打印功能,根据时间和被控点的统计数据进行查询,显示的数据可打印。
系统容量:每级监控中心可控制2048个前端控制点,规模可灵活配置。
城市照明控制系统终端带有大功率电表,可以实时查询每个终端控制柜的耗电量,解决亮化终端电费核算难题。
GPRS城市照明控制系统具有高可靠性、开放性、可扩展行、易维护性及施工简单等特点。
分组控制:可以把不同地理位置和要求的景观灯分成若干组,对不同组采用不同的定时控制方案。
远程控制:根据临时控制需求或功能性人工巡检需求。
报警功能:通过系统设置可以将相关故障、预警、报警信息通过发送至相关责任人的。
运行状态采集功能:主要是对各回路及总电源的电流、电压状态进行实时监测,由总控室监测软件对所有回路采集的数据进行分析,为每一回路运行状态做出判断,对非正常状态的变化(即故障状态)进行预警和报警。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
GPRS无线景观灯控制系统
GPRS 无线景观灯控制系统 济南腾达电子的景观灯控制系统利用 GSM 网络,在每个控制点配置一个 GPRS 智能控制终端,选用模块化、数字化的照明控制模块,在总控室操作电脑监控软件,管理员就能实现对景观灯的无线远程集中控制来控制管理整个辖区的照明。不用铺设电缆,减少费用。大大提高了景观灯的控制效率。可以对全市范围内的路灯进行遥控开关灯、遥讯设备状态、遥测电流、电压、用电功率。根据对所测数据的分析来判断城市路灯运行有无故障及亮灯率的估算和计算,定时存储和打印各有关数据。该监控系统对系统数据通讯超时、状态出错、灯具故障等进行报警处理。通过系统建设可以达到如下目的:
