土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ GPRS无线景观灯控制系统
GPRS无线景观灯控制系统
发布于:2013-02-25 15:58:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
GPRS 无线景观灯控制系统
济南腾达电子的景观灯控制系统利用 GSM 网络,在每个控制点配置一个 GPRS 智能控制终端,选用模块化、数字化的照明控制模块,在总控室操作电脑监控软件,管理员就能实现对景观灯的无线远程集中控制来控制管理整个辖区的照明。不用铺设电缆,减少费用。大大提高了景观灯的控制效率。可以对全市范围内的路灯进行遥控开关灯、遥讯设备状态、遥测电流、电压、用电功率。根据对所测数据的分析来判断城市路灯运行有无故障及亮灯率的估算和计算,定时存储和打印各有关数据。该监控系统对系统数据通讯超时、状态出错、灯具故障等进行报警处理。通过系统建设可以达到如下目的:
  增强应急能力:系统具有定时控制和人工控制等多种控制方式,能随时调整灯光的开/关灯时间,实现辖区范围内的全夜灯、半夜灯开/关灯自动控制。在特殊的天气情况时能通过人工控制进行应急调度。
  提高城市形象:系统具有自动报警和巡测、选测功能,当设备发生故障时,调度人员可以在数秒钟内及时了解故障的地点和状态,并及时进行修复,这样可以极大地减少对照明管理部门的投诉,从而进一步提高城市的形象。
  降低维修成本:系统将“巡灯查找故障”改为“值班等待报警”,减少了“巡灯”人员和车辆损耗,降低了维修成本。在已经知道了故障的地点和情况,可以缩短到达维修地点的时间、提高检修效率,降低维护成本。
  节约电能:系统能提高开/关灯的可靠性和可检查性,避免白天亮灯、晚上熄灯情况的出现。设备预置合理的开关灯时间方案,在满足对城市照明的需求时,有效地减少了开灯时间,从而节约了大量的电能。
  降低运营成本:通过减少开灯时间,能有效延长灯具的使用寿命,可有效降低运行成本,进一步提高了经济效益。
  实现科学管理:系统能将采集到的数据自动进行存储、统计,并能随时进行查询和打印,为管理现代化提供了基本数据依据。
  系统主要功能
  采用时控法控制方式进行照明控制,实现预约控制和分时控制。
  实现对设备的“三遥”功能:遥控、遥测、遥信
  开关灯可以自动和手动遥控,实现实时控制和点对点控制;
  自动巡测、手动巡测和选测(三相电压、12路电流、有功功率、无功功率、功率因数及各种数字状态量等数据量的采集);
  多种报警处理。报警内容包括:白天亮灯、晚上熄灯,远程控制器过热,配电箱门开关不正常打开,电压、电流越限和供电线路停电等故障;
  自动计算亮灯率。能根据电压、电流、功率因子的变化自动进行亮灯率估算;
  远程查询打印功能。根据年、月、日统计数据进行查询,显示的数据均可打印;
  系统特点:
  1、系统容量大:GPRS无线路灯控制系统通过GPRS无线网络进行数据通信,采用TCP网络传输协议,可监控设备的数量不受限制,可以多达数千个。
  2、通信实时、高效:无论控制设备的距离远近,控制命令或设备报警信息都能在数秒内完成传输;即使设备当前不在线,用户的控制命令都能准确送达,无需重复发送控制命令。
  3、广域的通信覆盖:路灯控制设备在辖区范围内,只要有无线GPRS网络覆盖的地方都可以控制,不受距离和位置的限制。
  4、系统模块化设计:系统采用了模块化技术架构,具有良好的持续升级和功能扩展能力。可以随着将来技术的发展和用户功能需求的变化而不断升级。
  5、开放性信息管理:系统采用C/S和B/S相结合的设计体系,实现信息系统共享,提高了用户对系统信息管理的效率。
6 、 GPRS 控制终端支持设置开关延时,就有保护电气设备的功能。
7 、控制终端有标准工业信号输出端口,可连接各种外部设备,可扩展性好。
8 、控制终端支持现场信号实时监测,可监测电压、电流、柜门开关信号。
9 、监控中心通过移动网络实时监控着各个终端的运行情况,第一时间收到反馈信息。
系统优势:
这种 GPRS 无线景观灯控制系统可随时调整开关灯时间,节约电能。管理员在办公室便能对整个城市的照明系统了如执掌,减少了维护成本。整个城市照明更加人性化,方便市民出行。及时调整开关灯,更加美化了城市的夜间环境,提升了城市形象。合理照明,体现出现代科学和城市的完美结合。
  • mazhaoxin000
    mazhaoxin000 沙发
    电源从何引入?
    2013-02-27 16:39:27
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
中频炉维修实例烧晶闸管的原因
中频炉维修实例烧晶闸管的原因 1中频炉故障现象 更换新晶闸管后开机正常但工作一段时间又烧毁晶闸管。 分析处理 发生此类故障的原因有: ( 1 ) 中频炉控制部分的电气元器件热特性不好; ( 2 )中频炉 晶闸管与散热器安装错位; ( 3 ) 中频炉散热器经多次使用或压装过小台面晶闸管,造成散热器台面中心下凹导致散热器台面与晶闸管台面接触不良而烧毁晶闸管;
