土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 中频炉维修实例烧晶闸管的原因
中频炉维修实例烧晶闸管的原因
发布于:2013-02-25 08:35:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
中频炉维修实例烧晶闸管的原因
1中频炉故障现象 更换新晶闸管后开机正常但工作一段时间又烧毁晶闸管。
分析处理 发生此类故障的原因有:
( 1 ) 中频炉控制部分的电气元器件热特性不好;
( 2 )中频炉 晶闸管与散热器安装错位;
( 3 ) 中频炉散热器经多次使用或压装过小台面晶闸管,造成散热器台面中心下凹导致散热器台面与晶闸管台面接触不良而烧毁晶闸管;
( 4 ) 散热器水腔内水垢太厚导热不好造成元件过热烧掉;
( 5 ) 中频炉快速晶闸管因散热不好温度升高,同时晶闸管的关断时间随着温度地升高而增大,最终导致元件不能关断造成逆变颠覆烧掉晶闸管;
( 6 ) 晶闸管工作温度过高,门极参数降低抗干扰能力下降,易产生误触发损坏晶闸管和中频炉;
( 7 ) 中频炉检查阻容吸收电路是否完好。
2中频炉故障现象 更换新晶闸管后中频炉仍不能正常工作烧晶闸管。
分析处理 中频炉出现故障后烧掉晶闸管换上新晶闸管后,经静态检测中频炉一切正常但仍不能正常稳定工作,易烧晶闸管。这时要特别注意脉冲变压器、电源变压器、中频变压器、中频隔离变压器是否出现初级线圈与次级线圈之间、线圈与铁心之间、匝与匝之间是否绝缘不好。
3 中频炉故障现象 更换晶闸管后一开机就烧毁晶闸管。
分析处理 中频炉出故障烧毁晶闸管,在更换新晶闸管后不要马上开机,首先应对中频炉进行系统检查排除故障,在确认中频炉无故障的情况下,再开机否,则就会出现一开机就烧毁晶闸管的现象。在压装新晶闸管时一定要注意压力均衡,否则就会造成晶闸管内部芯片机械损伤,导致晶闸管的耐压值大幅下降,出现一开机就烧毁晶闸管的现象。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
中频炉维修实例特例大家探讨
串联和并联逆变器的比较 串联逆变器和并联逆变器的差别,源于它们所用的振荡电路不同,前者是用 L 、尺和 C 串联,后者是 L 、 R 和 C 并联。 (1) 串联逆变器的负载电路对电源呈现低阻抗,要求由电压源供电。因此,经整流和 滤波的直流电源末端,必须并接大的滤波电容器。当逆变失败时,浪涌电流大,保护困难。 并联逆变器的负载电路对电源呈现高阻抗,要求由电流源供电,需在直流电源末端串
