土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 中频炉维修实例特例大家探讨
中频炉维修实例特例大家探讨
发布于:2013-02-25 08:32:25 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
串联和并联逆变器的比较
串联逆变器和并联逆变器的差别,源于它们所用的振荡电路不同,前者是用 L 、尺和 C
串联,后者是 L 、 R 和 C 并联。
(1) 串联逆变器的负载电路对电源呈现低阻抗,要求由电压源供电。因此,经整流和
滤波的直流电源末端,必须并接大的滤波电容器。当逆变失败时,浪涌电流大,保护困难。
并联逆变器的负载电路对电源呈现高阻抗,要求由电流源供电,需在直流电源末端串 -
接大电抗器。但在逆变失败时,由于电流受大电抗限制,冲击不大,较易保护。
(2) 串联逆变器的输入电压恒定,输出电压为矩形波,输出电流近似正弦波,换流是
在晶闸管上电流过零以后进行,因而电流总是超前电压 P 角。
并联逆变器的输入电流恒定,输出电压近似正弦波,输出电流为矩形波,换流是在谐
振电容器上电压过零以前进行,负载电流也总是越前于电压 P 角。这就是说,两者都是工
作在容性负载状态。
(3) 串联逆变器是恒压漂供电,为避免逆变器的上、下桥臂晶闸管同时导通,造成电
源短路,换流时,必须保证先关断,后开通。即应有一段时间 (t 。 ) 使所有晶闸管都处于关
断状态。此时的杂散电感,即从直流端到器件的引线电感上产生的感生电势,可能使器件
损坏,因而需要选择合适的器件的浪涌电压吸收电路。此外,在晶闸管关断期间,为确保
负载电流连续,使晶闸管免受换流电容器上高电压的影响,必须在晶闸管两端反并联快速
二极管。
并联逆变器是恒流源供电,为避免滤波电抗厶上产生大的感生电势,电流必须连续。也
就是说,必须保证逆变器上、下桥臂晶闸管在换流时,是先开通后关断,也即在换流期间
(t7) 内所有晶闸管都处于导通状态。这时,虽然逆变桥臂直通,由于厶足够大,也不会造
成直流电源短路,但换流时间长,会使系统效率降低,因而需缩短 t ,即减小厶值。
(4) 串联逆变器的工作频率必须低于负载电路的固有振荡频率,即应确保有合适的£。时
间,否则会因逆变器上、下桥臂直通而导致换流的失败。
并联逆变器的工作频率必须略高于负载电路的固有振荡频率,以确保有合适的反压时
间卸,否则会导致晶闸管间换流失败;但若高得太多,则在换流时晶闸管承受的反向电压会
太高,这是不允许的。
(5) 串朕逆变器的功率调节方式有二:改变直流电源电压 Ud 或改变晶闸管的触发频率,
即改变负载功率因数 cosp 。
并联逆变器的功率调节方式,一般只能是改变直流电源电压 U 。。改变 cosp 虽然也能使
逆变输出电压升高和功率增大,但所允许调节范围小。
(6) 串联逆变器在换流时,晶闸管是自然关断的,关断前其电流已逐渐减小到零,因
而关断时间短,损耗小。在换流时,关断的晶闸管受反压的时间 ( £。 +t7) 较长。
并联逆变器在换流时,晶闸管是在全电流运行中被强迫关断的,电流被迫降至零以后
还需加一段反压时间,因而关断时间较长。相比之下,串联逆变器更适宜于在工作频率较
高的感应加热装置中使用。
(7) 串联逆变器的晶闸管所需承受的电压较低,用 380V 电网供电时,采用 1200V 的
晶闸管就行,但负载电路的全部电流,包括有功和无功§迪,都需流过晶闸管。逆变晶闸
管丢失脉冲,只会使振荡停止,不会造成逆变颠覆。
并联逆变器的晶闸管所需承受的电压高,其值随功率因数角 P 增大,而迅速增加。但负
载本身构成振荡电流回路,只有有功电流流过逆变晶闸管,而且逆变晶闸管偶而丢失触发
脉冲时,仍可维持振荡,工作较稳定。
(8) 串联逆变器可以自激工作,也可以他激工作。他激工作时,只需改变逆变触发脉
冲频率,即可调节输出功率;而并联逆变器一般只毹工作在自激状态。 _
(9) 在串联逆变器中,晶闸管的触发脉冲不对称,不会引入直流成分电流而影响正常
运行;而在并联逆变器中,逆变晶闸管的触发脉冲不对称,则会引入直流成分电流而引起
故障。
(10) 串联逆变器起动容易,适用于频繁起动工作的场合;而并联逆变器需附加起动电
路,起动较为困难。
(11) 串联逆变器中的晶闸管由于承受矩形波电压,故 du / dt 值较大,吸收电路起着关
键作用,而对其 d//dt 要求则较低。
在并联逆变器中,流过逆变晶闸管的电流是矩形波,因而要求大的 dz / dt ,而对 du/dt
的要求则低一些。
(12) 串联逆变器的感应加热线圈与逆变电源(包括槽路电容器)的距离远时,对输出
功率的影响较小。如果采用同轴电缆或将来回线尽量靠近(扭绞在一起更好)敷设,则几
乎没有影响。而对并联逆变器来说,感应加热线圈应尽量靠近电源(特别是槽路电容器),
否则功率输出和效率都会大幅度降低。
(13) 串联逆变器感应线圈上的电压和槽路电容器上的电压,都为逆变器输出电压的 Q
出电流。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
钢结构龙门焊技术资料
钢结构龙门焊主要技术参数: l 适用工件翼板宽度:200—800mm l 适用工件腹板高度:200—1500mm l 工件长度: 4000—15000mm l 轨 距: 4000mm l 轨 长: 18000mm l 焊接速度: 150—2000mm/min l 焊接位置: 船形焊 l 焊丝尺寸: 3.2—5mm l 焊剂回收机: 100kg × 2
