土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调管道在结构梁上做预埋管尺寸有何要求
空调管道在结构梁上做预埋管尺寸有何要求
发布于:2013-02-25 15:27:25 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风机盘管进出水管及冷凝水管等空调管道需在结构梁上做预埋管,举例如果水管管径为DN50,加保温2.5mm,水管外径加保温共55mm,这样梁上预埋管是否需要加大管径,加大几个规格比较合适?
  • cxenter
    cxenter 沙发
    谢谢哦,如果多大几个规格应该没问题吧,对结构梁的强度什么不会有影响吧
    2013-02-26 12:47:26
  • chachababy
    chachababy 板凳
    套管比钢管大一号就可以,还有50的管外径是57
    2013-02-26 11:53:26
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
风机盘管工况时进水温度的确定
风机盘管市场研究及前景分析 根据我国行业研究中心最新研究结论,风机盘管加独立的新风系统属于半集中式空调系统,由于其具有的优点:可独立控制室温,适用于面积较小的多房间;风量调节方便,可满足一般噪声要求;占用空间小,利于降低建筑层高。因此,该形式在工程中得到了广泛的应用。 但是也存在着两大缺点:①易产生吊顶水患;②因盘管藏污纳垢而滋生细菌。这两大缺点都缘于目前的风机盘管处于湿工况运行。当采用干工况运行时,可避免湿工况下盘管的表面积存湿垢、产生霉菌的问题,从而改善空调房间内的空气品质。同时,干工况下风机盘管空调系统由于不需要设置凝结水系统,可减少工程的造价,并可防止凝结水滴漏对建筑及装饰材料造成的破坏。近年来,随着国内外对室内空气品质的高度重视,特别SARS疫情之后,使人们认识到保持空调清洁干燥的重要性。因此,干工况系统的这些优点逐渐引起工程设计人员的重视。目前,国内外学者推崇空气处理“干湿分离”的方案,即新风与室内的湿负荷由单独的
