土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 应急灯
应急灯
发布于:2013-02-25 14:59:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
大家做的疏散指示照明(1.)平时是常灭状态,停电后电池放电点亮(二线式不可控)还是(2.)平时可用开关点亮或熄灭,停电后电池放电点亮(三线式可控)。
第一种情况,如果发生火灾,但电源没断,那么疏散指示就不亮了?这样没有意义了呀?
第二种情况,应该再加一个消防信号触点吧?即当火灾时不论开关是否闭合都可以通过消防信号触点将灯点亮(正常电源),如果停电了,电池也会放电使灯点亮?
上面说的都是灯具自带蓄电池的情况,由EPS供电的又是如何实现的呢?
可能表达的不是很清晰,烦请大家帮忙解惑。
全部回复(6 )
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    个人理解,疏散指示是常亮(一般是小功率省电的),通道应急照明是停电时自动点亮。
    2013-03-28 08:53:28
  • fxtx12345
    fxtx12345 板凳
    对于非持续性,市电有电时,是否可以通过开关控制其点亮。在发生火灾时,不论开关处于何种状态,可由消防强切至EPS供电,使应急照明点亮?不知理解正确否
    2013-03-28 00:29:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电缆敷设
1.高压桥架(10KV)和低压桥架(0.4KV)之间的距离有要求吗?是不是满足施工方便即可?2.风机的电源电缆和就地控制按钮引出的控制电缆可以在同一桥架上敷设吗?多谢大家指点。
