土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 天正给排水 \ 天正给排水: 字体线型怎么调宽高比??
天正给排水: 字体线型怎么调宽高比??
发布于:2013-02-25 14:28:25 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
天正给排水: 字体线型怎么调宽高比??
那字 我要缩小宽高比为0.5??在哪里调??
  • jinquan1213
    jinquan1213 沙发
    天正设置里面的标注文字设置,可以设置。如果线型比例改成0.5,反而管线的文字间距太小不美观。
    2013-02-26 08:59:26
  • xzrfw
    xzrfw 板凳
    我用的方法是: 改变线形比例;或者在线型库里面改文字的上下和间距
    2013-02-26 00:18:26
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
求教天正给排水2013室外管网埋深计算问题
使用天正给排水2013室外管网埋深命令计算小区雨污水管网,交叉检查后发现一些管线碰撞,局部调整管线标高后再重新计算管网埋深,发现调整后的管线标高不变,自动生成的表格数据也没变。但查询图中的管道标高还是修改了,就是计算表格变不过来,请高手指点一二,折腾了我一天了,还是没搞定,感激不尽!
