土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
天正给排水
求教天正给排水2013室外管网埋深计算问题
使用
天正
给排水
2013室外管网埋深命令计算小区雨污水管网,交叉检查后发现一些管线碰撞,局部调整管线标高后再重新计算管网埋深,发现调整后的管线标高不变,自动生成的表格数据也没变。但查询图中的管道标高还是修改了,就是计算表格变不过来,请高手指点一二,折腾了我一天了,还是没搞定,感激不尽!
发布于
2013-02-25 11:24:25
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
万恶的化粪池
新手学习。。。
2016-06-29 17:44:29
来自 PC
评论
举报
kokil123
看来这个问题还是没有解决,我也发现了跌落深度不能输入,例如我设定某几个井低落深度就是1米,而不是输入标高的方法确认跌落深度1米。
开发一个选项,可以设置某些井跌落高度,是个相对数,现在输入标高的方法,如果一次算好标高还好,如果不断改变,那不是算到傻了
2016-06-29 16:34:29
来自 PC
评论
举报
flying9218
主题
12
144
粉丝
+ 关注
私信
天正给排水
6.48 万条内容 · 366 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(8 )
万恶的化粪池
新手学习。。。
2016-06-29 17:44:29
来自 PC
评论
举报
kokil123
2016-06-29 16:34:29
来自 PC
评论
举报
加载更多开发一个选项,可以设置某些井跌落高度,是个相对数,现在输入标高的方法,如果一次算好标高还好,如果不断改变,那不是算到傻了
