土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 人防给排水人才
人防给排水人才
发布于:2013-02-25 09:43:25 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
有没有做过人防工程设计的给排水专业人才。跪求职称证书!
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
没有Win7版本的驱动,Win7系统如何装XP驱动
有的老旧显卡,最新的驱动程序已经不支持了,用户也只能使用以往的驱动程序。比如一款旧型号笔记本,845G集成显卡就根本没有最新驱动支持,只能下载到06年的显卡驱动,直接双击安装提示不支持本系统,看来不能直接装。 那我们就换一种方法www-zhuangjiba.com第一步, 右键点击驱动文件包。选择其中的最后一项“属性”。第二步,选择属性会话框中的“兼容性”选项卡,在“兼容模式”中,勾选上“以兼容模式运行这个程序”前的复选框,然后在列表中选择Windows XP SP3(如果SP3不行,可以尝试XP SP2),最后选择OK。
