土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 没有Win7版本的驱动,Win7系统如何装XP驱动
发布于:2013-02-25 08:38:25 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
有的老旧显卡,最新的驱动程序已经不支持了,用户也只能使用以往的驱动程序。比如一款旧型号笔记本,845G集成显卡就根本没有最新驱动支持,只能下载到06年的显卡驱动,直接双击安装提示不支持本系统,看来不能直接装。
那我们就换一种方法 www-zhuangjiba.com第一步, 右键点击驱动文件包。选择其中的最后一项“属性”。
第二步,选择属性会话框中的“兼容性”选项卡,在“兼容模式”中,勾选上“以兼容模式运行这个程序”前的复选框,然后在列表中选择Windows XP SP3(如果SP3不行,可以尝试XP SP2),最后选择OK。
第三步,重新运行驱动程序,这时候应该就可以安装了。
在安装了这个06年的WindowsXP驱动程序之后,屏幕分辨率可以自动识别到正确的1280*1024了。不过由于此版本的驱动太老旧了,并且集成显卡本身性能有限,所以Aero透明效果并没有开启。
  • 戗风韧
    戗风韧 沙发
    你可以用驱动安装程序找找替代程序,一般能找到!我目前用的电脑也是这种情况!
    2013-02-27 17:18:27
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
研究生毕业了选什么就业呢
鄙人二线城市,在广州读985的研究生,桥梁工程毕业。想回家工作,有检测(待遇尚可),有电力设计院的土建(真不当应届生是人),还是坚持去做结构,桥梁类的以土木为主页的设计院呢?
