土木在线论坛 \ 道路桥梁 \ 道路工程 \ 求石灰浅坑法的,各种求。
求石灰浅坑法的,各种求。
发布于:2013-02-25 08:17:25 来自:道路桥梁/道路工程 [复制转发]
石灰浅坑法是个软基处理方法,不过在实践中确实很少听说。近期在论文中确常常有见。
所谓的石灰浅坑法,是指在软基处理时,通过浅坑埋设石灰(生石灰)。石灰通过吸周边的水膨胀,压缩软基,并减少周边软基的含水量,从而形成了一个较为坚实和一定厚度的硬壳层。最后,当然是利用这个硬壳层咯。在硬壳层不破损的情况下,沉降和地基稳定性承载力都是较好的。
思路是,能否在厂区范围内(车辆较少且不重)使用,减少结构层投资及道路不均匀沉降。
求各方大神指点,求这方面资料及实践经验。
各种求~~~~
  • oidqcn
    oidqcn 沙发
    恩,看来还是规规矩矩的排水真空预压才好。由于业主想减少投资,所以查阅论文时见到此法,因此咨询。
    2013-02-27 08:08:27
  • 旭日东升
    旭日东升 板凳
    对于采用石灰土来硬化路基,应当不是软基处理选择的方案。利用石灰来对软基土进行钙化处理,以达到硬化路基的目的是很难做到的。石灰土有阻止水流渗透到路基的功能,也可以硬化软基表层的功能,但不能阻止软基变形、沉降。
    2013-02-25 14:09:25
道路工程
15.1 万条内容 · 704 人订阅
交通商2004年3号令
公路工程竣工验收办法
