土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 4肉类食品的冷加工工艺——肉的冷却
4肉类食品的冷加工工艺——肉的冷却
发布于:2013-02-24 11:32:24 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
肉是一种营养价值很高的食品,含油丰富的蛋白质、脂肪、糖类、矿物盐类和维生素等多种营养成分。这些营养成分不仅人体需要,而且容易被消化吸收,特别是肌肉内的蛋白质,含有构成人体组织所必需的一切氨基酸。
肉食品必须执行国家的卫生标准,并且严格按照规定的工艺流程进行。
肉的冷却:
牲畜在刚屠宰完时,体内的热量还没有散去,肉体温度一般为38~39℃。在宰后短时间内,体内的新城代谢作用大部分继续进行,并放出热量。因此,宰杀后的牲畜肉体体温会略有上升。肉体的体温和湿润的表面最适合微生物生长和繁殖,这对肉的保鲜极为不利。
将肉类放入冷库对其冷却的目的在于迅速排除体内的热量,降低肉体深层的温度,并在肉体的表面形成一层干燥膜(也称干壳)。肉体表面的干燥膜可以阻止微生物的生长和繁殖,延长肉的保藏时间,并且能够减缓肉体内部水分的蒸发,便于短期贮存,调节市场供应,同时让销售的肉味更鲜美。
目前我国的冷库,肉的冷却都是在空气介质中进行的,即采用冷风机进行吹风冷却。各种肉类在冷库内部都是吊挂在吊运轨道的带滚轮的吊钩上进行。冷库的吊轨宜采用自动传送连跳装置,以减轻体力劳动,提高产品质量。
1.肉的一次冷却工艺。肉的冷却过程最好能在最短的时间内完成,因此,在冷却时,应采用尽可能低的温度,但不能使肉体内部冻结。
肉的冷却工艺都采用干式冷风机,室内空气温度一般在0℃左右。在冷却开始时,相对湿度一般可以维持在95~98%左右。空气在肉体间流速约在0.5~1.5m/s之间、冷却时间在一般情况下,猪白条和1/4片牛肉为20h,羊整腔为10~12h。当肉体大腿醉后部分的中心温度达到0~4℃,即可结束冷却过程。
为了缩短冷却时间,在装肉之前,冷库的制冷设备都应开始工作,预先将冷库内部的温度将至-2~-3℃。在挂满肉体之后,由于肉体中热量的散热,冷库的温度允许有一定幅度的上升,但经过10h后,库温应保持稳定,不能有较大幅度的波动。
2.肉的二次冷却工艺。
二次冷却工艺的主要办法是,现在较低温度下,将肉体表面温度降低到-2℃左右,迅速形成干膜,然后再用一般的冷却方式进行第二次冷却。采用二次冷却工艺的有点是:肉品的干耗损失少,比一般的冷却方法可减少40~50%,肉的质量也会比较好,表面干燥,外观良好。
二次冷却的设备有两种形式。一种是先在有连续输送吊轨的冷库中进行,然后在输送到一般的冷库中;另一种是两次冷却都在同一间冷库中,但是前后连个阶段所用的风速和湿度不同。
全部回复(3 )
  • wangyiyanjiu
    wangyiyanjiu 沙发
    老乐 发表于 2013-6-26 17:47 谢谢分享!为解决冷却方法提供了根据
    2013-07-05 12:54:05
  • 老乐
    老乐 板凳
    谢谢分享!
    2013-06-26 17:47:26
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
肉类食品的冷加工工艺——肉的冻结
经过冷却的肉虽能保藏一定的时期,但不能长时间的贮藏,因为冷却肉的温度在冰点以上,细胞组织中的水分尚未结冻。这样的温度和湿度,对于微生物和酶的活动能力虽有一定程度的抑制,但不能使其终止。因此,要使肉能长期贮存并适于长途运输,必须将肉冻结,也就是将肉的温度降低到低于汁液冻结温度,一般在-15~-20℃,使肉中大部分汁液冻结,以造成不利于微生物生长、繁殖和延缓肉内各种生化反应的条件。结冻肉的质量一般与鲜肉相接近,但冻肉在结冻后总有一部分汁液流失,营养成分减少。解冻后的肉、质量更差。
