土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 肉类食品的冷加工工艺——肉的冻结
肉类食品的冷加工工艺——肉的冻结
发布于:2013-02-23 20:47:23 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
经过冷却的肉虽能保藏一定的时期,但不能长时间的贮藏,因为冷却肉的温度在冰点以上,细胞组织中的水分尚未结冻。这样的温度和湿度,对于微生物和酶的活动能力虽有一定程度的抑制,但不能使其终止。因此,要使肉能长期贮存并适于长途运输,必须将肉冻结,也就是将肉的温度降低到低于汁液冻结温度,一般在-15~-20℃,使肉中大部分汁液冻结,以造成不利于微生物生长、繁殖和延缓肉内各种生化反应的条件。
结冻肉的质量一般与鲜肉相接近,但冻肉在结冻后总有一部分汁液流失,营养成分减少。解冻后的肉、质量更差。
一.冻结速度和冻结方法。肉的结冻速度,一般按单位时间内肉体结冻的速度(cm/h)来表示,通常分为三种:
①冻结速度为0.1~1cm/h,称为缓慢冻结;
②冻结速度为1.1~5cm/h,称为中速冻结;
③冻结速度为>5cm/h,称为快速冻结。
对大多数肉食品来讲,速冻速度以2~5cm/h即可避免质量下降。对于中等厚度的半片猪肉体,在20h以内由0~4℃冻结至-18℃,冻结质量是好的。从肉的冻结质量要求,冻结速度快,质量高,干耗损失越少。
我国白条肉的冻结间大都采用强烈吹风冻结装置,在冻结间内装有干式冷风机,装有吊运轨道以挂运肉体。以猪白条肉为例,一般结冻间温度为-23℃,空气流速为0.5~2.0m/s,经冷却的肉在24h内(包括进出货时间)肌肉深部温度达-15℃,有些冷库进行技术改革,采用增加冷却设备的面积和用自动传送链条(可使用肉体温度均匀)的措施,把白条肉冻结时间缩短到12h以内,达到一天两周转。影响肉类冻结速度的因素与冷却过程相同,特别是取决于冻结间空气温度和流速及肉片的厚度等。
1白条肉直接冻结工艺。分级晾肉,冻结间降温到-15℃,一次进货,冻结降温(肉温在0℃左右时冲霜一次),出冻后进冷藏库(20小时,中心温度-15℃)。
2直接冻结工艺的优点如下:
① 缩短冷加工时间,直接冻结时,由于一开始空气温度就较低,散热速度大,使肉体表面温度迅速下降。由于表面层很快冻结,使肉体内层与表面层的温差增大。同时,由于表层水结成冰,导热系数增大,因而加速了肉体深处的散热过程,缩短了肉体结冻时间。直接冻结的冻结时间可掌握在16h左右,冷加工工艺周期为一天。这样,采用直接冻结工艺比经冷却后再冻32~36℃小时可节约时间50%以上。
② 降低干耗,经过试验,采用直接冻结工艺生产的冻肉,干耗较少,约比非直接冻结降低88%。
③ 节省耗电量,经测试,直接冻结工艺每冻结1吨肉,耗电量为63kW.h,而经冷却后再冻结1t肉,耗电量为23.6W.h(冷却)+57kW.h(冻结)=80.6kW.h。直接冻结工艺每吨肉省电17.6kW.h。
④ 减少建筑面积,以每日冻结100t的冷库为例,仅需两间共晾40t肉的晾肉间,不需再设冷却间,这样约可减少建筑面积30%。
⑤ 节约劳动力,由于直接冻结不经过冷却过程,因此可减少搬运量,节约劳动力约50%左右。
,目前,肉类直接冻结工艺在我国已广泛采用。
全部回复(3 )
  • 老乐
    老乐 沙发
    谢谢分享!
    2013-06-26 17:44:26
  • jfzhileng
    jfzhileng 板凳
    2013-06-24 16:34:24
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
专业英语学习
前辈们好,我目前还是学生,希望以后能进设计院或好点的单位,但是对于自己的学习规划不清楚,想问如何学习专业英语,我听说设计院是画图的,学习专业英语在哪些性质的工作上会用到,希望各位大侠指教!!PS:我是一名暖通女生,正在读研,希望出去后靠自己努力打拼多赚点钱,不知道女生在暖通这块有没有前景较好的工作,该向什么方向努力?
