土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ autobank7.01版本的渗流结果怎么看?
发布于:2013-02-24 08:53:24 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
以前用6.0版本的时候,渗流结果文件里面直接会出来最大出逸水力梯度,如图:
但是用7.01版本算了之后,结果文件里面是各个节点的相关结果,没有一个总体性的说明,也就无法找出最大出逸水力梯度,不知道哪位大侠用过这个软件,告知一下怎么找出最大出逸水力梯度?谢谢!
  • 睿知
    睿知 沙发
    elvis821 发表于 2013-3-5 13:54 同求。。。也同求………………….
    2015-06-29 15:03:29
  • elvis821
    elvis821 板凳
    同求。。。
    2013-03-05 13:54:05
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
CFG桩沉降出现问题
本人同行在福建那边做监测,发现很多桥头段设计很多采用的是CFG的地基处理方式,经查阅,一般鱼塘深度有些达到了40m左右,CFG桩不可能会有那么长,而且CFG桩的承载原理也不是靠打入持力层来进行的,是靠桩土的共同复合地基作用来承担的,据我的导师以及一些数值模拟或者资料看,一般CFG复合地基的处理效果还是非常不错的,但是我在这边监测的一个项目,我发现沉降好大,不是一般的大,有些达到了1m,填土高度高的有6m,我想施工方可能施工有原因,但是CFG作为一个未打到持力层的处理方式,不就相当于一个浮桩么?为什么会有好的加固效果呢?而且据我跟一些设计的人了解,貌似CFG桩后期沉降还是蛮大的。所以我就想问问大家关于CFG桩的一些处理效果的事宜。
