土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 请高手指教此冷水机系统是否合理
请高手指教此冷水机系统是否合理
发布于:2013-02-22 17:43:22 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
名称 型号 规格
压缩机 SD156
2650
w 名义制冷量 测 试 条 件 蒸发温度
冷凝器 3*8
9.2
m2 换热面积 Conditions Evaporating temp. 7.2℃
冷凝风机 4E-350 m3/h 风量
冷凝温度
毛细管 内径2mm
1.2
m 长度
Condensing temp. 54.4℃
蒸发器 BL14-30
0.392
m2 换热面积
吸气温度
Return gas temp. 35.0℃
冷水机系统,出水温度要求控制在25~30℃
环境温度
Ambient temp. 35.0℃
膨胀阀前温度
Liquid temp. 46.1℃
  电源
Power source 单相 1ph.220/240V 50Hz
请高手指教,这个系统配置是否合理?
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
特灵冷水机组电控系统改造实例
本帖最后由 jun2006 于 2013-2-22 16:39 编辑 机型:特灵RTHB255油滤:779故障:模块程序问题、厂家模块停产机组控制模式:开冷冻水泵、冷却水泵、水塔风机、按开机健,减载电磁阀打开,供油电磁阀打开,电子膨胀阀(电子膨胀阀+孔板)打开,机组延时后,同时启动主接触器和降压接触器;延时1S断开降压接触器,同时启动星接触器;延时5秒,断开星接触器,同时启动角接触器,检测压缩机启动情况,进入加载需求和限电流控制。
