土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Regsvr32 用法和错误消息的说明
Regsvr32 用法和错误消息的说明
发布于:2007-09-01 11:35:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
对于那些可以自行注册的对象链接和嵌入 (OLE) 控件,例如动态链接库 (DLL) 文件或 ActiveX 控件 (OCX) 文件,您可以使用 Regsvr32 工具 (Regsvr32.exe) 来将它们注册和取消注册。
  Regsvr32.exe 的用法
  RegSvr32.exe 具有以下命令行选项: Regsvr32 [/n] [/i[:cmdline]] dllname
  /u - Unregister server<BR/>
  /i - Call DllInstall passing it an optional [cmdline];
  when used with /u calls dll uninstall
  /n - do not call DllRegisterServer; this option must
  be used with /i
  当您使用 Regsvr32.exe 时,它会尝试加载该组件并调用它的 DLLSelfRegister 函数。如果此尝试成功,Regsvr32.exe 会显示一个指示成功的对话框。如果此尝试失败,Regsvr32.exe 会返回一条错误消息,其中可能会包括一个 Win32 错误代码。要查看 Win32 错误代码的列表,请参见下面的 Microsoft Web 站点:
  http://msdn.microsoft.com/library/en-us/netdir/adsi/win32_error_codes.asp
全部回复(5 )
  • 寒冬
    寒冬 沙发
    Regsvr32命令是 Windows 系统提供的一个实用工具,它用来向系统注册控件或者卸载控件,利用该命令,可找回系统丢失的功能。Regsvr32命令以命令行方式运行,其命令格式为: Regsvr32 Filename, Filename是控件文件名,不带参数 u 就是注册控件,带参数 u 就是卸载控件。
      l. 恢复图片预览功能: Windows XP的图片预览功能,对应的控件文件为 thurnbvw.dll。 如果该功能损坏,可单击“开始”一“运行” , 在“打开”框中输人:" Regsvr32 Thurnbvw. dll" ,单击“确定”执行命令,这时就会弹出提示框: " DllRegisterServer in Thumbvw.dll succeeded." ,这表明控件注册成功。重新启动电脑,WindowsXP 的图片预览功能便恢复了。
      2. 恢复ZIP功能:Windows XP 系统提供了ZIP功能,虽然功能不算强大,但不需要第三方软件就可打开ZIP文件,而且可以把ZIP压缩文件当作文件夹使用,也算是比较方便、实用的功能。如果该功能损坏,可在运行框中执行“Regsvr32 ZIPfldr.dll”命令,然后重新启动电脑即可恢复。
      3. 恢复IE新窗口打开超级链接功能:在IE中有两种超级链接,一种是在当前页面跳转的链接,另一种是弹出新窗口的链接,对第一种链接也可按住Shift键在新窗口中打开。很多人都遇到过不能在新窗口打开链接的麻烦事儿,这个问题也是因控件注册信息丢失引起的。解决办法是:在运行框中分别执行三个命令:“Regsvr32 Actxprxy.dll ”、“Regsvr32 Shdocvw.dll”、 " Regsvr32 Oleaut32.dll ”。一这三个控件注册成功后,重新启动电脑, IE 就恢复正常了。
      4. 恢复FSO功能:现在有很多人利用自己的电脑建论坛、网站,论坛或者动态网站程序都可进行在线文件管理,管理员通过页面就可操作文件,但经常有人反映自己的论坛、网站不能在线管理文件,这是因为服务器的FSO功能没有开通或者出现故障,解决办法是:在服务器的运行框中执行“Regsvr32 Sorrun.dll " ,最后重启服务器即可开通/恢复FSO功能。
      5. 恢复在线升级功能:在Windows的“开始”菜单的顶端,有一个“Windows Update”项,可以快捷的对系统进行在线升级打补。但有时会发现无法进行在线升级,要解决这个故障,只要在运行框中执行 " Regsvr32 Wupdinfo.dll " ,重启电脑即可解决。
    2007-09-01 11:38:01
  • 寒冬
    寒冬 板凳
    使用过activex的人都知道,activex不注册是不能够被系统识别和使用的,一般安装程序都会自动地把它所使用的activex控件注册,但如果你拿到的一个控件需要手动注册怎么办呢?如果修改注册表那就太麻烦了,在windows的system文件夹下有一个regsvr32.exe的程序,它就是windows自带的activex注册和反注册工具。它的用法为:
      “regsvr32 [/n] [/i(:cmdline)] dllname”。其中dllname为activex控件文件名,建议在安装前拷贝到system文件夹下。
      参数有如下意义:
      /u——反注册控件
      /s——不管注册成功与否,均不显示提示框
      /c——控制台输出
      /i——跳过控件的选项进行安装(与注册不同)
      /n——不注册控件,此选项必须与/i选项一起使用
    2007-09-01 11:38:01
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
CMOS密码清除方法
打开机箱,找到主板上的电池,将其与主板的连接断开(就是取下电池喽),此时CMOS将因断电而失去内部储存的一切信息。再将电池接通,合上机箱开机,由于CMOS已是一片空白,它将不再要求你输入密码,此时进入BIOS设置程序,选择主菜单中的"LOAD BIOS DEFAULT"(装入BIOS缺省值)或"LOAD SETUP DEFAULT"(装入设置程序缺省值)即可,前者以最安全的方式启动计算机,后者能使你的计算机发挥出较高的性能。
